Wieviel mAh gehen in Akku´s
  • heli-tom
    heli-tom
    Habe schon einwenig im Forum gesucht, aber nicht das Passende gefunden.
    Habe einen GR-Sender MC 22.
    Akku : Saft 3000 mAh.
    Als der Sender das Zeichen gab "Akku muß geladen werden" habe ich das getan.
    Zuerst entladen mit 500 mAh, dann Laden mit 500 mAh.
    Das ganze machte ich 2mal.
    Gemessene Kapazität
    Beim ersten mal:
    Entladen: 672 mAh
    Laden: 2161 mAh
    Beim zweiten mal:
    Entladen: 1983 mAh - dauer 3h42min
    Laden: 2472 mAh - dauer 5h01min
    Spannung jetzt 11,23 V
    Als Ladegerät benütze ich das Simprop Intelli Controll V3.
    Gehen in den Akku nicht mehr rein, oder ist er schon defekt?
    Soll ich vieleicht anders Laden?
    Bitte um Hilfe?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    das hat mein Futaba Akku auch gehabt. Entlade/Lade ihn 4-5x direkt hintereinander. Danach war meiner wieder fast wie ""neu""
    GruÃ?
    Steffen
    • Ben
      Ben
      • 29.10.2001
      • 182
      • Jörg
      lade und entlade einmal mit 1/10 der Akkukapazität, d.h. 300mAH
      oder noch besser formatiere den Akku damit, du wirst dich
      wundern, wieviel in den Akku geht.
      Gruss aus NRW
      Jörg
      • pchubi
        pchubi
        hast Du die Schutzdiode überbrückt?
        • René S.
          • 08.06.2002
          • 770
          • René
          • Eberswalde
          sonst könnte er ihn bestimmt nicht entladen
          • Horex1200
            Horex1200
            mal wieder wurden einige Angaben mit dem falschen Einheiten beziffert:
            - Kapazitäten in Ah (Amperestunden) [ A * h ], also 3000 mA eine Stunde lang oder 300 mA 10 Stunden lang
            - Ströme in A (Ampere), hierzu wird keine Zeitangabe benötigt
            Zum Akku, und wieviel Ah da reingehen sollten:
            Der Akku sollte ersteinmal gründlich formiert werden (entladen und langsam laden mit 1/10 C, also hier 300 mA). Diese formierungsladung sollte ca 14-16 Stunden andauern, der Akku erwärmt sich gegen Ende der Ladung LEICHT.
            Zur genauen Messung der Kapazität sollte er ausserhalb des Senders an das Ladegerät angeschlossen werden, so dass die Schutzdiode keine Auswirkungen hat. Zwar wird die Akkuspannung der modernen Lader bei stromlosem Akku gemessen, jedoch bleibt die Schleusenspannung der Diode nicht ganz außenvor.
            Die Kapazität des Akkus ist in der Regel bei 10 Stündiger Entladung angegeben, so dass er mit einem Strom vom 300 mA 10 Stunden entladen werden kann (100 mA * 10 h = 3000 mAh). Bei schnellerem Entladervorgang wird der Akku eine geringere Kapazität abgeben (Verluste z.B. durch eigene Erwärmung).
            Sollte der Akku nach einer Formierungsladung noch immer deutlich zu wenig Kapazität haben, so kann man mit Hilfe von diversen Ladern (z.B. ELV ALM7xxx) eine Akku-Auffrischung durchführen. Dabei wird der Akku in einem längerem Prozess mit Stromimpulsen geladen und immer wieder zwischendurch mit Stromimpulsen entladen. Dadurch sollen Schichten im Inneren des Akkus abgebaut werden, so dass wieder sie volle Fläche der Elektroden frei wird.
            Gruß Dietmar
            • heli-tom
              heli-tom
              Danke für den Tip.
              Werde den Akku heute Nacht mit 300 mAh mal entladen und neu Laden, so ca. 2-3 mal.
              Mal sehn was dann rein bzw. rauskommt.
              Ich Lade meine Akku´s wenn möglich immer direkt am Ladegerät und nicht über die Ladebuchse am Sender.
              Melde mich wieder mit neuen Daten
              • Horex1200
                Horex1200
                Hallo Tom,
                wichtig nochmal zur Formierungsladung:
                Die Formierung sollte NICHT durch eine automatische Abschaltung des Ladevorganges unterbrochen werden.
                Erklärung: Da die einzelnen Zellen zum Teil unterschiedliche Selbstentladungen aufweisen sollen ALLE Zellen nach der Formierung auf max Kapazität aufgeladen sein. Die Zellen, die bereits voll sind werden sich dann etwas stärker erwärmen, als die, die noch nicht voll sind. Eine Ladung mit 1/10 C (hier 300 mA) ist für den Akku unter normalen Voraussetzungen nicht schädlich. Daher sollte die Formierung ca 14-16 Stunden betragen (nach 14 Stunden sind 4200 mAh eingeladen (300 mA * 14 Stunden = 4200 mAh)). Die Akkutemperatur sollte dann etwa 45 ° betragen (gut Handwarm).
                Viel Erfolg
