Fragen zu DPSI Micro DualBat
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 599
    • Sebastian
    • Künzelsau
    habe ein DPSI Micro DualBat von Emcotec mit zwei unterschiedlichen Akku kapazitäten.
    Hatte noch ein 2S Lipo übrig... desewgen unterschiedliche Kapazität.
    1600mA zu 2500mA
    was passiert jetzt beim entladen über das DPSI? Wird der Akku mit mehr kapazität mehr entladen oder schaltet das DSI den 1600mA Akku ab wenn er leer ist und nimmt nur den 2500mA Akku.
    Hat da jemand Erfahrung mit?
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
  • helicopter
    • 31.08.2005
    • 643
    • Richard
    • Augsburg
    AW: Fragen zu DPSI Micro DualBat
    der höhere wird erst auf das niveau vom niedrigeren gebracht und dann werden beide gleich(wechselweise)entladen.
    es wird also immer der mit der höheren kapazität entladen.
    gruß
    Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
    • SpeeDJ
      • 01.02.2008
      • 599
      • Sebastian
      • Künzelsau
      Super Danke für die Antwort. Genau das was ich mir erhofft habe!
      • helicopter
        • 31.08.2005
        • 643
        • Richard
        • Augsburg
        ...immer gerne.....
          Gemeint ist wohl Spannung, nicht Kapazität. Aber worin liegt denn dann die erhöhte Sicherheit im Betrieb mit zwei Akkus, wenn diese gleichzeitig leer werden?
