Sinuskurve Netzteil
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Sinuskurve Netzteil
    Im Leerlauf hast du praktisch keine Restwelligkeit.
    Belaste das Netzteil mal, dann sieht das schon anders aus...
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      Hallo, eine Restwelligkeit hat man sozusagen immer.
      AC und 20mV/Div könnte was zu sehen sein.
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • Snowman2
        Snowman2
        Wolltes du die Restwelligkeit eines PC-Netzteil messen? Woher kommen dann aber deine 50V oder hast du die PC-Netzteile nur als Beispiel genommen?
        Machne netzteile benötigen aber eine gewisse Grundlast, damit sie vernümpftig regeln können.
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Das meine ich ja mit "praktisch keine Restwelligkeit".
          Belaste das Netzteil mal mit dem maximalen Strom, dann wird der Messbereich bei 20mV/Div bestimmt nicht mehr aussreichen um das Ripple darzustellen.
          Gruß Stefan
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            hier ein paar Beispiele mit AC und 20mV/DIV.
            Selbstbau 600W 40A Netzteil:
            IBM 1450W Netzteil:
            Pulsar P3 und P3+
            • godzilla
              godzilla
              voll kann ich das 50v netzteil gerade nicht belasten da es 3kw hat. ein pc netzteil braucht sowieso ne grundlast das war nen schlechtes beispiel von mir... hab aber an nem umgebauten auch schon versucht zu messen.
              ich werde mal was dranhängen das ich etwa 5A last habe und dann nochmal messen.
              @Mei T
              welches tektronix?
              hast du es belastet oder leerlauf?
              Zuletzt geändert von Gast; 26.07.2011, 20:08.
              • MeiT
                • 20.11.2006
                • 2216
                • kamil
                Zitat von godzilla Beitrag anzeigen
                v..
                @Mei T
                welches tektronix?
                TDS2004b
                10% Last.
                Pulsar P3 und P3+
                • godzilla
                  godzilla
                  ah ein 4 kanal, was misst du mit 4 kanälen?
                  • godzilla
                    godzilla
                    so hab meins auch auf AC 20mv und 10us gestellt, aber die zacken darstellung aus deinem bild bekomm ich nicht hin.. was muss man einstellen? bei mir ist es ne linie mit strichen nach oben und unten.
                    • MeiT
                      • 20.11.2006
                      • 2216
                      • kamil
                      4 Kanäle sind z.B. super um SPI-Bus zu messen. Da kann man gleichzeitig CLock, MOSI, MISO und ChipSelect messen.
                      vielleicht ist dein Netzteil besser als das was ich da habe
                      Hast du ein Schaltnetzteil oder eins mit Trafo?
                      Die Zeitbasis must du mal verstellen. Es muss ja nicht sein, dass du Restwelligkeit bei gleicher Frequenz hast.
                      Welches Oszi hast du den?
                      Versuche es mal mit Spitzenwertabtastung. Mittelwertbildug auf jeden Fall aus.
                      Pulsar P3 und P3+
                      • godzilla
                        godzilla
                        also ich glaub zum spannungskurven aufzeichnen nehme ich lieber doch mein fluke 289 mit software da seh ich alles eindeutig auf 0,0000v genau und ein minimale aufzeichnungsrate von 1 sec ist denk ich ganz ok, da man auch noch zoomen kann.
                        Ich bedanke mich bei allen für die hilfreichen tips
