das funktioniert ohne Probleme, du musst dir nur für den Sensor eine Halterung besorgen
Der Halter wird an den beiden Motorschrauben befestigt damit du von unten den Sensor gegen das Lüfterrad wo die Magnete drin sind montieren kannst.
