Habe einen Miniprotos für den morgendlichen "Silence"-Frühsport hinterm Haus. Der Motor will nicht anlaufen und lt. Kontronik hilft nur Timing od. Anlaufstrom ändern. Nachdem ich heute das Timing mal bis 15° hochgesetzt habe und mir der Kleine dann im Rundflug einfach aus ging. Fliege ich nun weiter mit den empfohlenen 5° ala Scorpion. Nur das mein Motor nun immer noch nicht ohne "anschubsen" anläuft. Und das find ich echt uncool.
Also wer weiß wie ich mit der ProgDisk den Anlaufstrom runter nehmen kann? Finde es ums verrecken nicht im Menü der Disk!
Helft mal bitte, ist zum verrückt werden. (Regler Koby40 - Motor MSH-Scorpion)
Update 1.0.3. ist schon drauf auf der Disk!
AW: "Anlaufspannung" mit ProgDisk einstellen???
Soooo, hier nu des Rätsels Lösung!!!
Für alle die den originalen MSH-Motor (Scorpion HK-2221) gern mit dem Koby (na was sonst) fliegen möchten.
Timing von "auto" auf 5°,
dann in den Expertenparametern - Ansprechverhalten - Anlaufstrom (-/+) auf c.a. 50% (voreingestellt 100%) setzen
... und gut ist. Nu sollte der Kleine auch ohne "Anschubsen" anlaufen.
