Gibt es solche Stecker auch einzeln??
  • Rappinator
    Rappinator
    ich habe aus Dummheit den Stecker des Drehzahl Sensors meines
    Drehzahlreglers (RCE-G600 Governor) zerstört!
    -= freakware GmbH =- Governor Sensor (Align) HE50H22
    Jetzt ist die frage gibt es solche Stecker von Sensor zum Regler als Bausatz,
    ähnlich wie bei den Servo Steckern?
    Ich würde mir ja einen neuen Sensor bestellen, es währe aber ein Wahnsinns aufwand diesen wieder einzubauen!
    Danke für jede Antwort!
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    AW: Gibt es solche Stecker auch einzeln??
    Weiß nicht, ob es den als Bausatz gibt.
    Aber nimm doch im Zweifelsfall einfach den ganzen Sensor, schneide den Stecker ab und löte ihn am alten Sensor an
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
    • neotask
      neotask
      Solche Stecker findest Du in alten Druckern und anderen Elektrogeräten wie TV, Radio u.s.w.
      Evtl. hast Du ja noch im Keller das ein oder andere gerät rumstehen was eh in den Müll soll
      Gruß Olli
      • seijoscha
        seijoscha
        Du meinst den kleinen weißen Stecker der ist schlecht zu erkennen sieht auf dem Bild aus wie ein kleiner Stecker der auch an den Balancer Kabeln dran ist von 2s oder 3s Akkus oder?
        Schau mal bei Nessel !Vielleicht findest du da so einen Stecker oder einem an einen Kabel den du austauschen kannst.
        • SyriuS
          SyriuS
          Und zu Aller Not pack den Sensor mit dem Stecker und marschier mal beim "C" rein.
          So kompetent sollten die doch sein und n stecker in ihrem Sortiment finden der passt
