Ich hab mal ne ganz dumme Frage. Bei dem Anlernen der Nullstellung der Steuerachsen heißt es Pitch auf Minimum. Mein Sender gibt jetzt von -10 bis +10 Grad Pitch raus. Ist Minimum nun 0 Grad (also Knüppel in der Mitte), oder voller Negativ-Pitch? Könnt ihr mir da helfen? Wozu braucht denn der HC überhaupt den Pitch? Der macht doch nur Horizontlage und Position, oder auch noch Bodenabstand? Gruß Christian
Helicommand Nullstellung anlernen
englerch
Hallo ihr ganzen Profis, bitte steinigt mich nicht gleich.
Ich hab mal ne ganz dumme Frage. Bei dem Anlernen der Nullstellung der Steuerachsen heißt es Pitch auf Minimum. Mein Sender gibt jetzt von -10 bis +10 Grad Pitch raus. Ist Minimum nun 0 Grad (also Knüppel in der Mitte), oder voller Negativ-Pitch? Könnt ihr mir da helfen? Wozu braucht denn der HC überhaupt den Pitch? Der macht doch nur Horizontlage und Position, oder auch noch Bodenabstand? Gruß ChristianStichworte: -
fleyer
AW: Helicommand Nullstellung anlernen
Der HC ist auch der Mischer. Du mußt im Sender Heli-Modus H1 wählen.
Alle Knüppel Mitte, dann sollten die Anzeigen im HC auch Mitte anzeigen.
Unter robbe.cm/tv gibt es ein super Viedo zum Einstellen des HC am Pc.
Gruß,Markus.
Fonty
Hallo Christian,Zitat von englerch Beitrag anzeigenIst Minimum nun 0 Grad (also Knüppel in der Mitte), oder voller Negativ-Pitch? Könnt ihr mir da helfen? Wozu braucht denn der HC überhaupt den Pitch? Der macht doch nur Horizontlage und Position, oder auch noch Bodenabstand? Gruß Christian
Steuerknüppel auf Neutral und Pitch auf Minimum stellen. Das heißt der Knüppel mit dem du Pitch steuerst, muß ganz unten sein
Die Pitch-Information wird zwar nicht vom Mischer benötigt, aber der Autopilot und die Trimmautomatik benutzen die Pitch-Information für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Beispielsweise ist der Autotrimm-Kanal während Pitch-Minimum blockiert, um z.B. das Trimmen am Boden zu verhindern.
Gruß Markus
.. und vor allem voll negativer Pitch. Viele haben ja auf IDLE1 eine "sanftere" Pitcheinstellung, z.B. -20%/+100% hinterlegt.Zitat von Fonty Beitrag anzeigenDas heißt der Knüppel mit dem du Pitch steuerst, muß ganz unten sein
Minimum bedeutet hier also -100%.[FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
andy_f
Auch wenn hier alle schrein, Knüppel auf maximal negativen Pitch stellen, so hab ich diese Diskussion vor nem Jahr in nem anderen Forum schon mal gehabt.Zitat von englerch Beitrag anzeigenBei dem Anlernen der Nullstellung der Steuerachsen heißt es Pitch auf Minimum
Pitch auf Knüppelmitte, 0° Pitch stellen, dann die Nullstellung anlernen. Und nicht auf maximal negativen Pitch stellen.
Hintergrund zu diesem Vorgehen. Die Helicommands der M-Reihe (HC 3A, 3D, rigid) haben eine Autotrimmfunktion, die nur im positiven Pitchbereich, wenn der Heli also im Schwebezustand ist, aktiv werden darf.
Lernst Du die Nullstellung im maximal negativen Bereich ein und stellst den Pitchknüppel auf 0° (Startvorgang), ist die Autotrimmfunktion bereits aktiv, der Heli kann aber noch gar nicht in der Luft sein. (bei 0° Pitch ist nicht vielmit Schweben
Nicht verwechseln mit der Autotrimmfunktion, die zusätzlich per Schalter aktiviert werden kann im Flug übern Sender. Die M-Reihe HCs trimmen sich bei jedem Flug innerhalb der ersten Sekunden.
Wenn Du Dir jetzt ganz unsicher bist, ruf bei Captron an oder schreib denen ne Mail (helicommand.de).
