Quanum Telemetrie V3.0
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    nachdem ich mehrere ähnliche Anfragen bezüglich des Quanum als PN bekommen hab, dacht ich mir ich stell es heir mal genauer vor, als alles wieder per Pn zu beantworten.
    Das Quanum wird nun in Version 3.0 ausgeliefert.
    Diese Version kann in 10mV schritten 2 Alarmspannungen speichern.
    Nutzt man die Strommessung kann man nach Kapa fliegen, und sich verflogene/ restliche Ah anzeigen lassen. ( Ich fliege nicht mit dem Strommodul)
    Es kommt, wie bei HK abgebildet, mit den Standard 2,4GHz Antenne, ich hab sofort auf Stubby's umgerüstet.
    Es ist keinerlei Interaktion/Störung mit meinen FrSky 2,4GHz Hack Modulen zu beobachten.
    Ich fliege nur als Spannungsüberwachung, und seither nicht mehr ohne das Quanum. Betriebszeit geschätzt >4h.
    Akustisches Signal ist auseichend laut um es auch dann zu hören wenn der 500er grade vor mir schwebt.
    Einstellung der Spannungswerte, Binding, Rebinding(Nach Akkuwechsel), alles schnell und einfach.
    Größter Vorteil für mich : Das große, gut lesbare Display vorne AUF dem Sender.
    Ich weis nun daß alles was in einem kleinen Senderdisplay angezeigt wird für mich unbrauchbar ist.
    Einziger Nachteil : Die Balkenanzeige hat Ihren "Nullpunkt" bei ca. 2,5V, bei 3,5V gaukelt sie einen vollen Akku vor was gefährlicher Schwachsinn ist, aber wenn man es weis, kann man damit leben.
    Ich hab nun 3 St. davon, für jeden Heli eins, dann brauch ich die Spannungswerte nicht mehr ändern, sondern steck für jeden Heli halt das jeweilige Display aufn Sender.
    Ansonsten : Siehe Bilder
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    AW: Quanum Telemetrie V3.0
    Und der Rest der Bilder :
    • DDM
      DDM
      • 26.02.2008
      • 1820
      • Dominik
      • Regensburg (Beratzhausen)
      Danke für den Post. Muss man nach jeden Akkuwechsel das ganze wieder binden?
      Grü�e Dominik
      Helis/Equipment
      • Schneipe
        Schneipe
        Hab es auch noch hier herumliegen. Aber noch nicht genutzt, nur mal angeschalten. Hab auch die flexible Antenne am Sender (Modell).
        Interesse? Dann PN
        • veasel
          • 27.01.2011
          • 326
          • Jörg
          Wo kann man denn die Version 3 bekommen, beim König steht noch V2 und es ist in Backorder.
          Wo bekommt man die Stummel-Antennen? Ich hab gelesen man kann auch einfach das Plasteteil von der "normalen" Antenne abmachen und die dann so verlegen...stimmt das?
          Die Frage mit dem Binden interessiert mich auch.
          und dann noch eine Frage...Stellt man verschiedene Alarme/ Grenzen ein (verbrauchte mAh, V gesamt, V pro Zelle) und die die zu erst erreicht wird, löst dann den Alarm aus?
          • garth
            • 17.11.2009
            • 2631
            • Helmut
            Genau !
            Hk ist nur zu doof die Website upzudaten. Hab ich denen vor 4 Wochen gemailt. HK/Hextronik ist der Hersteller. Bei HK bekommst du also die Aktuellste Version 3.0
            Nur auf den Bind/Search button kurz drücken, dann sucht er. geht meist innerhalb 1s.
            Die Stummel gibts in der Bucht, einfach nach 2.4 stubby suchen
            • veasel
              • 27.01.2011
              • 326
              • Jörg
              Was kann ich denn mit der einfachen Version telemetrieren?
              Nur die Einzelzellspannungen und für alles andere braucht man dann den extra Sensor?
              Der kommt dann zwischen Lipo und Regler, richtig?
              Wie ist das dann mit dem Antiblitz des YGE Reglers...Geht der trotzdem?
              Jörg
              • Tommi
                Tommi
                und wie sieht es bei mehr als 6s Akkus aus? Flieg im TDR 12s (2mal 6s) und hab bisher noch keine vernünftige Lösung gefunden, hier die Spannung zu überwachen.
                Gruß, Tommi
                • garth
                  • 17.11.2009
                  • 2631
                  • Helmut
                  Na, wie hießen doch die Bonbon's ? Ach ja : Nimm Zwei !
                  Zumindest hab ich genau das für meinen 600er vor.
                  Einzelzellen und Gesamtspannung.
                  Es kommt an den Balanceranschluß, ich hab ein Verlängerungskabel im Heli verlegt.
                  Hat mit dem Antiblitz erst mal nix zu tun, außer daß bei mir der Antiblitz vom (-) des Balancerverlängerungskabel an (-) Regler geht.
                  Ich stecke also Balancer an, dann (+), dann werden schon die Elkos über 50_Ohm vom Balancerkabel vorgeladen, dann kommt (-) am Regler - fertig -Nix blitzt.
                  • veasel
                    • 27.01.2011
                    • 326
                    • Jörg
                    Wenn ich dann also die verbrauchten mAh sehen will, brauch ich auch den Zusatzsensor für Temp/ und Amp, richtig.
                    Ich würde lieber nach Restkapazität und Spannung fliegen. Dann kann man eine Grenze bei 80% des Akkus setzen.
                    • Tommi
                      Tommi
                      @Garth: klar kann ich zwei Sender nehmen. Kommt der Quanum denn damit klar? Sorry, wenn die Frage blöd ist, aber bei Lipoblitzern erscheint mir die Lösung nicht optimal. Da muss ich zwei LED und zwei Warnsummer installieren. Wenn der Quanum beide berücksichtigen kann und Alarm gibt, wenn einer von beiden die Zellenspannung unterschreitet, ok. Aber ist das so?
                      Gruß, Tommi
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        Hi Tommy,
                        nicht 2 Sender - 2 Systeme ! Du must dann 2 Displays am Sender installieren.
                        Das Ganze würde dann völlig unabhängig von einander 2 Stück 6s Akkus überwachen.
                        Nicht optimal, aber aus meiner Sicht immer noch die beste Lösung einen Pack >6s zu überwachen, weil mit steigender "S" Zahl, auch die chance wächst daß eine Zelle früher aufgibt.
                        Alternativ kann man die Akkus vermessen, und die Telemetrie so anstecken, daß er die schwächste Zelle überwacht.
                        @ Veasel : Ja, für die Ah brauchst du den Stromsensor.
                        Ich hab den zwar, nehme Ihn aber nicht im Heli, weil er einen zusätzlichen Widerstand in der Versorgung bedeutet, da er auf Strommessung per Widerstand beruht, nicht auf Magnetischer Messung.
                        Stromessung ist bei mir für Fläche interessant, weil sich der Strom bei Standschub gewaltig vom "Flugstrom" unterscheiden kann.
                        Zuletzt geändert von garth; 17.06.2011, 10:03.
                        • veasel
                          • 27.01.2011
                          • 326
                          • Jörg
                          Ist denn das Fliegen nach Spannung genau? Was für eine Grenze setz man da, 3,0V?
                          Sind dann noch 20% im Akku?
                            Bei 3,0 Volt ist ein heutiger LiPo völlig leer!
                            • veasel
                              • 27.01.2011
                              • 326
                              • Jörg
                              schade, dass es kein "Nein, Danke" Knopf gibt. Die Aussage ist zwar schön, aber warum schreibst du nicht gleich eine "richtige" Lösung hin? Das hilft mehr...
                              was stellt man dann ein?
                              3.5? 3.2?
                              Jörg
