Bec im 700er
  • Logo
    Logo
    Bec im 700er
    Hallo, ich brauche ein BEC für einen 700er E Heli.
    Möglichst ZUVERLßSSIG.
    Sollte aber auch nicht über 100€ liegen.
    Hatte mir ein Helitron VS-5S ausgeschaut und bin jetzt zu einem VS-7S gekommen.
    Hat jemand Erfahrung mit den oben aufgeführten bec oder kann mir ein anderes empfehlen ?
    Vielen Dank.
    Patrick
    41
    Regler BEC
    0%
    17
    Lipo Bec (spannungswandler)
    0%
    19
    Lipo direkt
    0%
    3
    NiXX direkt
    0%
    2
  • worldofmaya
    worldofmaya
    Ich verwende das Western Robotics SuperBEC -> Western Robotics Hercules Super BEC (14S 10A/15A Peak)
    Hatte mit BLS an der Taumelscheibe und Heck nie Probleme.
    -Klaus
    • Economy
      • 02.01.2007
      • 280
      • Bad Abbach
      AW: Bec im 700er
      Hast du mal einen Link zum VS-7S, kenne und habe selber nur das VS-5S
      T-Rex 700G (Helibug Conversion)
      T-Rex 600N / T-Rex 550 BeastX
      T-Rex 450 3G; FF10
      • Da.LOBO
        • 23.12.2006
        • 528
        • Rosenheim
        AW: Bec im 700er
        Benutze auch das Western Robotics SuperBEC an 12S da mir das CCBEC meine Electronic geschossen hat bevor der Heli das erste mal in der Luft war :-(
        Grüße Tom
        • garfield2412
          • 04.02.2011
          • 1815
          • Kay
          AW: Bec im 700er
          hab LiPo BEC angehakt.. gehe davon aus das ein CCProBec darunter fällt ;-)
          @Da.Lobo: hattest du n aufkleber V2.0 drauf? bei V1.0 (ohne aufkleber) muss man bei 12s den Kondensator-Mod machen.
          Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
          • Logo
            Logo
            AW: Bec im 700er
            Steht nicht viel drinnen.
            Erster unterschied ist 3 S und nicht 2.
            Achja. Meine Komponenten
            - BLS 452
            - BLS 254
            - Vstabi 5 oder hc3sx
            - roxxy 9120-12 an 12S
            An 12 S möchte ich mit dem Bef ungern gehen.
            Da ist die gefahr eines Zellen versagens größer, auch wenn es unwahrscheinlich ist, aber sobald eine Zelle defekt ist hat Sie keinen Durchgang mehr.. da fällt auch das bec aus.
              AW: Bec im 700er
              Beim V-Stabi Gov -> CC Bec Pro
              Beim Jive -> internes BEC mit Greencaps
              lg
              Chris
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                • Hamm (MFC-Immelmann)
                AW: Bec im 700er
                T-Rex 550: Jive-80LV
                Logo 600: Jive-80HV
                T-Rex 700E: Jive-80HV
                Alle ohne Stützakku und ohne Probleme.
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                • Del Torres
                  • 17.05.2010
                  • 1376
                  • Hendrik
                  • Meersburg
                  AW: Bec im 700er
                  Ich benutze ein CC Pro v2 im 600er ESP.
                  Würde aber als Option an Deiner Stelle vielleicht auch mal LiFePo in betracht ziehen.
                  Also direkt dran, ohne Elektronik. Das "bisserl" was über 6V geht kann die meiste Elektronik ab. Die meisten RX und FBL / Gyros können das. Bei Servos ist es halt die Frage ob man das riskieren mag...
                  Grü�e vom Bodensee,
                  Hendrik
                  • Logo
                    Logo
                    AW: Bec im 700er
                    gute Idee, vstabi kanns ab das ist hochvolt geeignet, und die Servos glaube ich an der TS ja am heck auch da ich das 254er hab.
                    Empfänger auch HV
                    Wenns das heck nicht packt nehm ich halt nen step down und fertig.
                    Gute Idee danke.
                    Wie verhalten sich life bei Zellen Ausfall.. haben die Durchgang ?
                    • Del Torres
                      • 17.05.2010
                      • 1376
                      • Hendrik
                      • Meersburg
                      AW: Bec im 700er
                      Ich glaub wenn man Original A123 Zellen nimmt muss man sich über Ausfall keine Gedanken machen
                      Wie sich ein 2s LiFePo verhält bei Zellenausfall weiß ich leider auch nicht.
                      Zu bedenken ist halt bei jeder Lösung über einen Akku, dass das schon mehr Gewicht hat.
                      CC BEC Pro = 45g
                      2300mAh Lifepo glaub um 150g
                      Für meinen nächsten Heli (relativ sicher nen Atom 7HV) überlege ich halt echt was Sinn macht. Vielleicht die Zwischenstufe (vom Gewicht) mit den 1100er LiFePo Zellen.
                      Ich denke am wenigsten Sinn macht generell ein Lipo + BEC. Da hat man das Gewicht und es kann wieder was ausfallen.
                      Wenn Lipo, dann direkt und eben alles HV - auch die Servos.
                      Wenn keine HV Servos, dann eben überlegen ob LiFePo mit den 6.6V in Frage kommen.
                      Wenn nein, dann überlegen ob Jive oder einen anderen ESC + ext. HV BEC am Antriebsakku.
                      Andere Optionen sehe ich nicht die Sinn machen. Aber ich habe ja noch eine Weile zum überlegen bis ich mit den Atom 7HV leisten kann ;-)
                      Grü�e vom Bodensee,
                      Hendrik
