Aurora 9 Telemetrie
  • spohr76
    spohr76
    Aurora 9 Telemetrie
    habe nun alles verbaut, aber das System erkennt keine Sensoren. Stromversorgung hat das System und Datenkabel ist im Empfänger und Teleeinheit in den Data Anschlüßen.
    Oder muss ich noch was beachten?
    Gruß Alex
    Und Danke schon mal im voraus
  • Rossi 46
    Rossi 46
    AW: Aurora 9 Telemetrie
    Du musst aber mit dem Heli auch draussen,damit das GPS sich installieren kann dauert beim ersten mal ca. 2 min ,danach geht es deutlich schneller!
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      aktuelle Firmware auf Spectra, Sender und Empfänger?
      Juky
      • spohr76
        spohr76
        Hi.
        Habe kein gps. Nur drehzahl und zwei mal temperatur.
        Oder muss ich nach irgend etwas aktivieren oder so.
        • spohr76
          spohr76
          Zitat von Juky Beitrag anzeigen
          Juky
          Wie kann ich den die Funke und Empfänger Updaten?
          Gruß Alex
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Hej,
            dazu benötigst Du ein HPP-22. Verbindungskabel sind dabei, aber ein USB auf Mini-USB Kabel für den Anschluß an den PC brauchst Du noch.
            Mit dieser Software (erster Eintrag) wird das kleine Kästchen angesteuert und die Updates aufgespielt, wenn Du Sender, Modul und O7/O9 Empfänger anschließt.
            (Ggf. beim Download der Software und beim ßbertragen der Daten den Virenscanner deaktivieren).
            Juky
            • spohr76
              spohr76
              Also kann es sein das mit dem neuen Update alle Funktioniert. So wie es aussieht ist die Funke noch nicht abgedatet worden.
              Aber einen GPS Empfänger muss ich doch nicht haben oder?
              • Rossi 46
                Rossi 46
                Ab der Software 1.07 in der Funke+Update 2.0 Empfänger kann Telemetrie genutzt werden!
                • spohr76
                  spohr76
                  Ok dann kann es ja nicht gehen, ist noch Version 1.05 drauf.
                  Danke für die hilfreichen info´s.
                  Werde mal gleich den HSS-22 bestellen und dann geht es los
                  Muss ich sonst noch etwas beachten, nach den Updates oder so?
                  Gruß Alex
                  • Rossi 46
                    Rossi 46
                    Nein,es gibt nichts weiter zu beachten!
                    Für die Aurora gibt es eine neue Software 1.08 gleich drauf Updaten,dann bist du auf den neusten Stand!
                    Mit der ist es dann möglich,das Flugdaten gespeichert werden und nach dem Flug ausgelesen werden können!
                    Zuletzt geändert von Gast; 27.05.2011, 19:35.
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Ja, gehe davon aus, daß da der Hund begraben liegt!
                      Hmm, und Du bist sicher, daß Spectra und Empfänger auf dem neuesten Stand sind?
                      Schließe diese besser auch mal an ..
                      Die anderen Sensoren funktionieren natürlich auch ohne GPS.
                      Ja, bestell lieber das HPP 22, so eine 22mm Lochsäge macht sich nicht gut am Heli
                      Juky
                      • spohr76
                        spohr76
                        Glaube habe ein Brett vor dem kopf? 22mm Lochsäge*
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Die Box heißt HPP-22 ..
                          • spohr76
                            spohr76
                            Ah jetzt ja
