Castel Sreation BEC Pro 20 Amp
  • morpheusb2
    morpheusb2
    Tag zusammen,
    ich habe gestern ein gebrauchtes BEC bekommen.
    Dieses sol in meinem 700e Rex arbeiten.
    Die Kabel hat der Vorgänger gekurzt.
    Was mich stutzig macht ist, dass an der einen Seite 4 Adern Richtung Empfänger gehen. 2X Rot und 2X schwarz.
    Müssen alle 4 Adern angeschlossen sein?
    Ich habe im moment ein rotes und ein schwarzes Kabel an einen Stecker gelötet und in den Batt Anschluss meines Spektrum Empfängers gepackt.
    Damit habe ich alle Plätze am Empfänger belegt.
    Kann man das so lassen oder muss ich die anderen beiden auch noch anschließen*
    chris
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: Castel Sreation BEC Pro 20 Amp
    Ich hab die anderen 2 damals auch angeschlossen
    • ReneR
      ReneR
      hi, das würde mich auch interessieren! ...ich hab bei meinem R617 empfänger einen platz frei; lt. dem CC plan sollen aber 2 kabel an den empfänger?!
      CC BEC Pro Wiring Diagram
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        beide ran! 1x master, 1x slave wie beim jive bec!
        ich habs so gemacht:
        1 anschluss in empfänger gesteckt und 1 anschluss an den sys eingang am microbeast. dann gibts auch kein problem mit der anzahl der plätze am 617er ;-)
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • ReneR
          ReneR
          :-) ...ich bin aber paddler
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            gibts noch paddler?? *spass*
            oh, dann wirds wohl nichts mit slave anschluss am beast ;-)
            slave solltest aber irgendwi mitm V-kabel ran machen, der gesamtquerschnitt der stromleitungen verdoppelt sich ja auch dadurch --> besser.
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
              5A Dauer ist das, was für die Servostecker im Allgemeinen vorgesehen ist. Solange reicht prinzipiell auch eines der Kabel - echten "Master/Slave"-Betrieb gibts hier ja eh nicht, die Kabel hängen am selben Ausgang.
              Besser ist die Variante mit nem Y-Kabel - sinnigerweise an einem andern Anschluss des Empfängers - aber allemal.
              Greets,
              Marcus
              • morpheusb2
                morpheusb2
                Aha also werde ich das andere noch an das Beast klemmen.
                • athome
                  sudar.ch
                  Onlineshop
                  • 14.04.2009
                  • 802
                  • Lukacs
                  • Aargau (Schweiz)
                  Es steht ja auch in der Dok "for best results" sprich: nicht zwingend nötig jedoch für hohe Ströme sehr empfehlenswert! Ich habs bei meinen Padlern auch nur mit einem gemacht. Bei dem FBL System oder allgemein grösseren Helis nehme ich sowieso grössere Empfänger und dann schliesse ich beide an!
                  Gruss Lukacs
                  Homepage:
                  http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                  • Del Torres
                    • 17.05.2010
                    • 1376
                    • Hendrik
                    • Meersburg
                    Y-Kabel an nen Servoeingang sollte auch gehen wenn Plätze fehlen.
                    Grü�e vom Bodensee,
                    Hendrik
                    • athome
                      sudar.ch
                      Onlineshop
                      • 14.04.2009
                      • 802
                      • Lukacs
                      • Aargau (Schweiz)
                      Das bringt dann aber nichts. Ziel der 2 Kabel ist die erhöhte Stromabgabe!
                      Gruss Lukacs
                      Homepage:
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        Klar bringts was, wenn man mit nem Y-Kabel nen Servo und das BEC an einen Anschluss des Empfängers hängt... Der Weg ist schon gut.
                        Greets,
                        Marcus
                        • athome
                          sudar.ch
                          Onlineshop
                          • 14.04.2009
                          • 802
                          • Lukacs
                          • Aargau (Schweiz)
                          Mea Culpa
                          Habe das falsch interpretiert. Ich dachte ein Y Kabel an den Empfänger und 2x das BEC dran einstecken!
                          Gruss Lukacs
                          Homepage:
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            Naja das würde zumindest die Kabel entlasten (bzw. natürlich den spezifischen Widerstand und damit Verluste über die Leitung reduzieren), kann man sich auch überlegen - nur für die Servostecker isses halt nicht der Reißer...
                            Greets,
                            Marcus
                            • oman
                              oman
                              Hallo Chris,
                              eigentlich ganz einfach. Ich verwende auch einen Futaba 617 in meinem Rappi. Ich habe das eine Kabel von der Kreiselempfindlichkeit aus dem Stecker gezogen und in den freien Platz des BEC Steckers gesteckt. Der hat ja nur +-. Dann einfach wieder in den Empfänger auf den Kanal der Kreiselempfindlichkeit stecken.
                              Gruß Andreas
