Akku Kabel mit Soundmodul verbinden !?
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Bin leider kein ELEKTRONIK Profi und hätte eine Frage an Euch !
    Ich habe einen Lipo Akku 3S 1000mAh und ein Soundmodul daß ich miteinander verbinden sollte !
    Nun sind die Kabel vom Soundmodul doch sehr dünn im Querschnitt ausgefallen als die des Lipos !
    Wie kann ich diese beiden unterschiedlichen Kabel miteinander Steckbar verbinden !?
    Goldstecker die am Lipo passen sind ja dann viel zu stark für die beiden DßNNEN Kabel am Soundmodul !
    Hat jemand einen TIPP für mich !?
    Danke Peter
  • Da.LOBO
    • 23.12.2006
    • 528
    • Rosenheim
    AW: Akku Kabel mit Soundmodul verbinden !?
    Hallo, mach es doch über den Balancer Anschluss mit dem passenden Kabel. ;-)
    Grüße Tom
    • Skyman
      • 30.12.2008
      • 1279
      • Manuel
      • Siegen
      Die Kabel vom Akku, mit Lot voll machen, danach diese runterfeilen.
      Das sie zb. in einen 2mm oder 3mm Gold..stecker rein passen.
      fertig!!
      • seppwurz
        • 05.01.2007
        • 301
        BALANCERANSCHLUSS *
        Wie sollte ich da vorgenen !?
        Die Anschlusskabel vom AKKU mit Schrumpfschlauch versiegeln und dann wo genau beim Balancerkabel anschliessen !?
        Plus und Minus vom Soundmodul in .....................vom Balancerkabel !?
        Danke Peter
        Zuletzt geändert von seppwurz; 18.05.2011, 10:34.
