BeastX mit einem Satelliten annem 700er, würde ich persönlich nicht machen, Stromversorgung kannst mittels Y-Kabel theoretisch überall im System annem Servostecker anschließen. Stützakku muß eventuell mit ner Schottky-Diode gegen das BEC getrennt werden, falls die nicht schon BEC verbaut ist.
Aha Also ich werde natürlich nicht nur einen Satelitten nehmen. Spektrum Empfänger mit Satellit.
Kann ich also per Y Kabel das BEC und den Stützakku an dem THROW anschließen?
Wenn dein Empfänger z.B. ein AR8000 ist kannst du den Stützakku auch an ein beliebigen freien Steckplatz stecken AUX3 zB. Plus und Minus sind in den Empfängern Parallel geschaltet.
