Probleme mit CC BEC Pro
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: Probleme mit CC BEC Pro
    Servo_verlängerungskabel_ kann nicht gehen - das passt ja nur am Ausgang. Das BEC Pro wird über die 2. Buchse geproggt, nicht über den Servoanschluss.
    Greets,
    Marcus
    • Sexyrexy600
      • 04.09.2008
      • 845
      • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
      Ok, kein Verlängerungskabel, ein Adapterkabel mit zwei Steckern.
      Ich habe das Castle Link, aber da war kein Kabel außer USB dabei.Bekomme keine Verbindung mit der Software
      OMP M7
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        das CC BEC Pro braucht min. 5V am Eingang.
        Ich hoffe Du hast das beachtet.
        "Once connected, power the CC BEC Pro as you normally would (5V or higher)"
        Peter
        • Sexyrexy600
          • 04.09.2008
          • 845
          Hallo Peter,
          habe 50 V am Eingang.Es hat funktioniert.
          Habe die Anschlussabfolge nicht beachtet
          Danke für die Hilfe an alle
          Chris
          OMP M7
