LCD Anzeige flackert
  • godzilla
    godzilla
    Guten Morgen
    Das Display meines Turnigys Wattmeter flackert leicht, hat jemand eine Idee was es sein könnte? RMA lohnt sich ja nicht, da der versand mehr als das Gerät kostet.
    wäre dankbar
  • maxl95
    • 06.01.2010
    • 677
    • Maximilian
    • LSV-Wolfhagen
    AW: LCD Anzeige flackert
    Hallo Mark,
    Ich würde das Ding mal VORSICHTIG auseinander nehmen und die Leitgummis (wenn vorhanden) des LCD's mit Ethanol reinigen. Wenn da bei der Produktion nicht richtig auf Sauberkeit geachtet wurde, könnten die Leitgummis den Strom nicht richtig übertragen.
    Wenn das LCD jedoch aufgelötet ist, musst du mal schauen, ob es irgend wo eine kalte Lötstelle gibt.
    mfg maxl
    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
    LSV-Wolfhagen
    • godzilla
      godzilla
      hab alles mal nachgelötet und es geht wieder.
      danke
