Pufferkondensator schaltung
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    AW: Pufferkondensator schaltung
    Einfach hier auch mal einlesen: GreenCap Bufferschaltung - RC-Heli Community
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
      aber die Spannung sinkt um 0,7V in Durchflussrichtung.
      ... bei Verwendung einer Schottky-Diode ist das wesentlich weniger , dann macht die Green-Cap Schaltung aber absolut keinen Sinn mehr, du musst dann einen Stützaku benutzen.
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Das macht ~ 0.3 Volt aus.
        Luftakrobat.
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
          Vor einigen Wochen ist mir eine Steckverbindung an den Akkus aufgegangen. Durch die Green Caps konnte ich den TDR sicher autorotieren...
          Welchen Regler verwendest du?
          Bei den Jives scheint der Motor mirt dem Strom aus den Caps weiterzulaufen und dann sind sie sofort leer...
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            und zum Glück habe ich 'ne uralt-SW drauf, da passiert das nicht ,
            Grüße Stephan
