IISI Cockpit schaltet sich immer aus
    Jetzt habe ich doch noch "mit viel ßberredungskunst" ein IISI Telemetriesystem erlangt (das letzte Exemplar für die nächsten paar Wochen in ßsterreich).
    Aber ich krieg es nicht zum Laufen, bzw. es schaltet sich immer ab, kurz nachdem ich das Flugmodell samt Stromsensor/Sender einschalte. In diesen paar Sekunden funktionieren zwar alle Anzeigen wie geplant, aber dann flutsch, schaltet sich das Cockpit gleich wieder ab.
    Any idea?
    Der einige Stunden geladene Akku vom IISI Cockpit wird wohl nicht schuld sein, allerdings sehe ich beim Laden auch keine Fortschrittsanzeige. Da steht nur "Charging...". Ist das alles?
    AW: IISI Cockpit schaltet sich immer aus
    Schade, und ich wollte so gern spielen damit heute!
    Habe inzwischen auch die Akku-Füllstandsanzeige vom Cockpit gefunden, also am Akku liegts nicht, dass das Cockpit sich einfach ausschaltet.
    • sedase
      • 20.01.2011
      • 317
      • Sergio
      • Zürich / Schweiz
      Hi Taumel
      Welche SW Version ist auf dem Cockpit?
      Probier doch sonst mal das aktuelleste Update raufzuladen.
      Evtl. kannst Du somit den Fehler beheben
      LG SERGIO
      Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
      Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
        Version 1.09 ist drauf. Ist die alt?
        PS: Am Sleepmodus (Posting #6) liegts auch nicht, danke!
        Zuletzt geändert von Taumel S.; 06.05.2011, 12:35.
        • sedase
          • 20.01.2011
          • 317
          • Sergio
          • Zürich / Schweiz
          Nein, ist die aktuellste.
          So gesehen, musst Du dich wohl an iisi wenden, schade!
          LG SERGIO
          • TORQU
            • 15.08.2001
            • 1163
            • koblenz
            Es gibt einen Sleepmodus um den Akku zu schonen, vielleicht ist er aktiviert und zu kurz eingestellt. Kleinster Wert ist 1min. Vielleicht liegts daran.
            TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
              Ich habe grad festgestellt, dass das Cockpit auch abschaltet, wenn ich in dem Screen bin, der die beiden Zeilen -Flight:- und -Countdown:- anzeigt und da auf Push drücke.
              Macht wohl auch keinen Sinn bzw. sieht nicht nach Absicht aus.
              Könnt ihr bitte nachsehen, ob das bei euch auch so ist!
              • sedase
                • 20.01.2011
                • 317
                • Sergio
                • Zürich / Schweiz
                Hi Taumel
                Ne, ist bei mir nicht so wie bei Dir beschrieben.
                Mein Cockpit stellt erst ab, wenn ich den Knopf wie in der Anleitung beschrieben, drei Sekunden nach rechts drücke.
                Versuch doch mal, das Cockpit via PC und mitgelieferten Kabel neu zu initialisieren. Einfach nochmals die aktuellste Cockpit version draufspielen.
                Support/Download
                Bitte prüfe zudem, welche Cockpit Version Du hast. Falls Du die 1.0 hast, zieht Dir mal die Version 1.08 runter. Meine 1.0 läuft mit der 1.08 version bestens.
                LG SERGIO
                  Hurra, jetzt funktioniert's!
                  Einfach und anstandslos umgetauscht, danke an den lokalen Händler! Wusste gar nicht, dass es sowas in Wien noch gibt.
                  Also, falls jemand das gleiche Phänomen hat... Thread lesen.
                  Die Fehler von Posting #1 und #7 sind jetzt gegenstandslos!
                  • Christian G
                    Christian G
                    Bei welchem Händler hast Du gekauft?
                    Danke
                    Christian
                      Hobby Factory! Cooles Geschäft, ist nämlich ein "Partnershop vom Schweighofer".
                      Aber wegen Verfügbarkeit vom IISI lieber anmailen vorher!
                        Ah, Erleuchtung ist eingekehrt:
                        Noch ein Fehler ist beim umgetauschten Gerät weg *freu*:
                        Das "alte" Cockpit hat im Display beim Akkuladen einen so seltsamen Kontrast aufgewiesen, dass das Display beim Laden kaum lesbar war. Deshalb konnte ich auch den Akkuspannungsfortschrittsbalken nicht finden (falls sich wer darüber gewundert hat in #1).
                        • Onno
                          Onno
                          Glückwunsch!
                          Und viel Spass beim "Spielen"
                          Ich finde das Ding prima - ist einfach toll mit so einer Tankanzeige!
                          Gruß, Onno
                            Danke Onno!
                            Aber merke, kaufe nie ein piepsendes Spielzeug vor der Arbeit, immer erst abends!
                            Im Büro könnten sie sonst denken, du seist nicht 30, sondern 13.
                            • klarisatec
                              • 05.05.2008
                              • 1457
                              • Markus
                              • Ortenau
                              Sorry für O.T.
                              ...aber wusstest Du nicht: Männer werden nur 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch... :-)
                              Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
