Elektronikbuch
  • MichaA4
    MichaA4
    Elektronikbuch
    Kann mir jemand sagen ob es irgendwo ein Buch oder ähnliches
    gibt wo man auch mal schauen kann wie was wo angekabelt wird.
    Habe da doch einige Probleme damit.
    Danke Micha
  • HeliVirus
    HeliVirus
    AW: Elektronikbuch
    möchtest du ein allg. Elektronikbuch oder nur z.B. eine Zeichnung, wie du die Komponenten deines Helis verkabelst?
    Also etwas wie:
    - Antriebsakku an Motorregler
    - BEC (intern/extern) an Empfänger
    - Servos bzw. ggf. FBL-System an Empfänger
    - ggf. Servos an FBL-System
    • MichaA4
      MichaA4
      AW: Elektronikbuch
      Also etwas wie:
      Genau so etwas brauche ich.Mit schaltplänen kenne ich mich aus aber wie wo ran *??
      Danke Micha
      • Speedy955
        Speedy955
        AW: Elektronikbuch
        Im Grunde reicht die jeweilige Bedienungsanleitung und das Inet. Das was du willst wird es wohl nicht als Lexikon in Buchform geben. Jedenfalls nicht als detailliert beschreibende Lösungsvorlage allenfalls als grundlegendes Nachschlagewerk wobei sich hier wieder die Frage stellt wie aktuell in technischer Hinsicht ist das jeweilige Buch
        • HeliVirus
          HeliVirus
          AW: Elektronikbuch
          In der Bedienungsanleitung des Reglers ist z.T. eine sehr schöne Abbildung vorhanden.
          Beispiel: Robbe Roxxy, Seite 2.
          Da ist alles abgebildet, was du anschleßen musst, wenn du nicht Flybarless fliegst und das interne BEC des Reglers verwendest. Nur die Servos müssen noch an die entsprechenden Empfängereingänge. Je nach Fernsteuerung sind die Eingänge vorgeschrieben. Dazu sollte die Bedienungsanleitung des Senders helfen.
          Wenn deine 3 Motorkabel nicht farbig gekennzeichnet sind, ist es erstmal egal, in welcher Reihenfolge du diese am Regler anschließst. Wenn dein Heli am Boden steht und du den Motor kurz (!) anlaufen lässt, musst du prüfen, ob die Drehrichtung des Rotors stimmt. Dreht sich dieser in die falsche Richtung, musst du 2 der 3 Motorkabel vertauschen. Danach zur Sicherheit nochmals prüfen, ob die Drehrichtung stimmt.
          Wenn du Flybarless fliegst, steht zum Anschluss sicher etwas in der Bedienungsanleitung des Flybarless-Systems (VStabi, AC-3X, Microbeast, ...).
          Zuletzt geändert von Gast; 17.04.2011, 08:03.
          • MichaA4
            MichaA4
            AW: Elektronikbuch
            Vielen dank für deine Bemühung.Regler ,Motor usw sind ja nicht so das Problem
            bei mir ist es mehr das Verstehen und das warum es so ist.Klingt ein bisschen blöd aber ich muss immer alles verstehen damit ich es dann auch umsetzen kann.
            Danke Micha
            Vielleicht find ich ja doch noch irgndwo etwas.
            • phoenix7
              phoenix7
              AW: Elektronikbuch
              Vielleicht hilft Dir dieser Link etwas weiter....
              • MichaA4
                MichaA4
                AW: Elektronikbuch
                Hi Frank
                Der war gut Danke.
                Micha
