Servo Winkelstecker?
  • MastaChief
    MastaChief
    Halo zusammen,
    da Ich bei meinem neuen Jeti TGI2 Sendermodul (vorher hatte Ich TGI1) den Servostecker von der jeti Box nun von Oben einstecken muss, drückt natürlich die Rückseite meiner MC-24 auf den Servostecker von der Jeti Box. Nun frage Ich mich wie Ich das am besten lösen kann? Gibt es eine Art Winkelstecker von den Graupner Servo Stecker/Buchsen?
  • joachim68
    joachim68
    AW: Servo Winkelstecker?
    Ich hatte auch mal den Fall, das ein Stecker "zu lang" war.
    Ich hatte damals die einzelnen Stecker aus dem Gehäuse genommen, etwas Schrumpfschlauch drüber und die einzelnen, isolierten Stecker mit je einem Tropfen dickflüssigen Superkleber zusammengeklebt.
    Dadurch konnte ich die Stecker oberhalb den Bereich wo die Pins eingreifen vorsichtig auf ca. 45° abbiegen und hatte dadurch viel Platz gespart.
    Leider habe ich damals kein Foto gemacht, denke aber du kannst dir vorstellen, wie ich es damals gemacht habe.
    • MastaChief
      MastaChief
      Ja so in der Art werde Ich das auch machen. Habe mir jetzt gedacht das Ich einzelne Pins mit Schrumpfschlauch anstecke und das Kabel rausführe und am ende dann eine Buchse mache wo Ich dann das Kabel der Jeti Box einstecke, somit bleibt das unversehrt...
      Wie kann Ich nochmal die Pins unversehrt wieder rausziehen? (Graupner Stecker)
      • joachim68
        joachim68
        Am Steckergehäuse sieht man drei kleine Laschen, welche die Stecker festhalten.
        Wenn du diese mit einem kleinem Messer (Skalpell) etwas hochklappst kannst die einzelnen Stecker herausziehen.
        • MastaChief
          MastaChief
          Alles klar vielen Dank! Werd mich da bald mal dran setzen.
