SkyTach
  • tnt-dennis
    tnt-dennis
    SkyTach
    Hallo liebe SkyTach Besitzer,
    ich wollte mal fragen, ob der SkyTach auch bei künstlicher Beleuchtung in einer Halle funktioniert.
    Dennis
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: SkyTach
    Dennis
    Der SkyTach müßte auch bei künstlicher Beleuchtung funktionieren, da er mechanisch aufgebaut ist und nicht optisch.
    Gruß Klaus
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      AW: SkyTach
      vorsicht .. kommt drauf an welche Beleuchtung da ist.
      Wenns Leuchtstoffröhren sind, die gleichphasig angesteuert werden kanns Probleme geben. Wenn sie an mehren Phasen hängen, ( was in Werkshallen Vorschrift ist) müste es gehen
      GruÃ?, Torsten
      • tnt-dennis
        tnt-dennis
        AW: SkyTach
        Mir geht es eher um Turnhallen.
        Woran merke ich ob die Röhren auf mehrere Phasen aufgeteilt sind?
        Etwa durch das betätigen von mehreren Lichtschaltern um die komplette Beleuchtung an zuschalten?
        Dennis
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          AW: SkyTach
          lass man den skytach einfahc so laufen und guck wenn der hintergrund gleichmäßig hell ist sollst wohl gehen.
          Leuchstoffröhren sind stark am blicken, da sie ja am Wechselstromnetz hängen. Das kann extrem gefährlich werden, wenn man zb eine Drehmaschine bediehnt. Dann kann genau das passieren, was dein Skytach macht. die Drehmaschine scheint zu stehen, man fasst rein und die Finger sind ab.
          Daher ist es in Werkshallenvorschrift die Röhren so zu verschalten, das immer welche an sind.
          GruÃ?, Torsten
          • tnt-dennis
            tnt-dennis
            AW: SkyTach
            Ich habe parallel auch mal bei Model Avionics nachgefragt.
            Die sagen auch, dass der SkyTach bei Tageslicht sowie bei elektrischem Licht funktioniert.
            Danke für eure Antworten.
            Dennis
