Helispeedcontrol Einstellungsfrage (Benziner Heli)
  • scarface
    • 12.03.2008
    • 104
    • Hakan
    • Hamburg WEST, Germany
    Halli Hallo an alle Heli Fans,
    Ich habe ca. ein Jahr eine "zwangs" Heli Pause nehmen müssen doch nun bin seit zwei Wochen wieder am aktiven fliegen.
    Heli: Century Radikal G20 mit Zenoah ZG20 Benzin Motor.
    Flybarlesse MicroBeastx
    Heli Regler:Helispeedcontrol
    Sender : Multiplex Royal M-Link 9
    Heute ist mir beim Fliegen folgendes Problem aufgefallen:
    Ich habe alle Konfigurationen aus dem Regler ausgelesen und bin mit der Einstellung "eigentlich" zufrieden.
    Alle Parameter im Helispeedcontrol scheinen OK zu sein doch leider stoße ich beim fliegen auf folgendes Problem, dass ich beim Einschalten der Flugzustandes 3D nicht auf die vorgegebene Drehzahl komme.
    NUR (und das irritiert mich) wenn ich die Gas V-Kurve erhöhe dreht die Drehzahl hoch.
    Aber warum?
    Ich habe doch einen Regler der die Drehzahl erhöhen sollte?
    Kanal 7 ist für die Regler-Drehzahl Vorgabe zuständig!
    Dort habe ich bei 3D die Maxdrehzahl eingestellt, die wird (gemessen) nicht erreicht!
    Warum muss ich die Drehzahl per Gas-V-Kurve erhöhen?
    Ich habe hier (hoffentlich) nur einen "Denkfehler" doch ich weiß nicht welchen.
    Kann mir jemand helfen?
    Schönen Gruß,
    Hakan
    [CENTER][FONT="Arial Narrow"]Voodoo[/FONT][/CENTER]
  • raptorfred
    raptorfred
    AW: Helispeedcontrol Einstellungsfrage (Benziner Heli)
    Hallo Hakan,
    über Dein Problem bin ich auch schon mal gestolpert.
    Der Helispeedcontrol regelt nur im eingestellten Drehzahlband.
    Nur wenn die Ausgangsdrehzahl beim Umschalten in den Governermode sich
    in diesem Drehzahlband befindet, regelt der Helispeedcontrol.
    Das steht auch so in der Anleitung, man muss nur genau lesen.
    Gruss,
    raptorfred
    • reaktormann
      reaktormann
      hallo an alle eine frage gibts hier jemand wo mir meinen t-rex 700 nitro einstellen kann mit yamada motor ich habe ihn schon eine ganze weille fertig aber bringe ihn nicht zum laufen vieleicht gibts jemand wo mir helfen kann oder auch eine firma wo so was macht .
      • scarface
        • 12.03.2008
        • 104
        • Hakan
        Hi Raptorfred,
        danke dir!
        Frage: ich starte meinen Heli mit einer aufsteigenden Linie, also KEINE V-Kurve.
        Dann schalte ich um.
        Nun bin ich meist am schweben und weiß ehrlich nicht welche Drehzahl dort anliegt.
        Eigentlich kann ich doch dort ca. 700 - 800 U/M einstellen? Oder.
        Da ich beim Landen wieder zurück schalte und der Regler, abgesehen von der aktuellen Drehzahl, abgeschaltet wird.
        Was meinst du?
        Danke dir für deine Hilfe!
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Hallo Hakan,
          Der "Vater" des Helispeedcontrol ist ebenfalls hier im Forum aktiv.
          Falls du nicht weiter kommst,mir hat er damals auch geholfen,ist ein ganz netter.
          Gruss Ugur
          MZ 24 Hott
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            P.S.: es gibt einen Punkt in der PC Software wo man den angeben kann ab wann der Regler die Drehzahl regelt.
            Wenn du die Logs ausliesst kannst du das schön sehen ob du mit dieser ersten linearen Gaskurve schon im Regelbereich bist.
            Das ist eine Sicherheitsfunktion die gewährleistet das beim hochlaufen des Rotor nicht zu früh z.B. auf 1800 beschleunigt wird.
            Wenn man andere Drehzahlregler im Standgas auf z.B. 1800 schaltet,versuchen diese schlagartig die Drehahl zu erreichen,was natürlich Trümmer aufsammeln bedeutet.
            Deswegen regelt der HSC erst ab einem gewissen einstellbaren Wert um das zu vermeiden.
            Und so wie es aussieht bist du mit der linearen Gaskurve noch unterhalb dieser Grenze.
            Hoffe ich konnte es so verständlich wie möglich erklären.
            Gruss Ugur
            MZ 24 Hott
            • scarface
              • 12.03.2008
              • 104
              • Hakan
              Hey Ugur,
              erst mal DANKE!
              Ich habe jetzt den Drehzahlbereich, in der Software, untergeregelt auf 700U/m.
              Leider kam ich noch nicht zum fliegen, daher weiß ich noch nicht ob die Einstellung greift.
              Ich melde mich, soweit der Test erfolgreich/erfolglos war!
              MfG,
              Hakan
