Align 2in1 MODIFIZIEREN ANLEITUNG
  • pkm680
    pkm680
    da es ja diverse Threads gibt, wo über Probleme mit dem 2in1 berichtet und diskutiert wird und wurde wollte ich hier mal eine kleine Modifikation vorstellen
    Hatte selber schon in einigen Threads das MOD vorgestellt, aber hier nochmal in eigenem Thema und mit Bildern
    Da man von diversen Leuten hört, dass das 2in1 austeigt, gibt es eine MOD die meiner meinung nach das problem behebt
    hatte selber einen absturz mit dem 2in 1 wo ich sicher weiss und rausfinden konnte dass es an einem kabelbruch lag
    geht man mal von ner combo 600 nitro oder 700 nitro aus kommt das 2in 1 ja zusammen mit dem alignakku
    achtet man auf die kabel vom 2in1 und von dem lipo stellt man schnell fest, dass es sich hierbei um relativ dünne und steife kabel handelt, die sich sogar "knicken"lassen durch die vibrationen eines helis kann es also schnell passieren dass es zu einem kabelbruch kommt
    also das 2in1 einfach aufschrauben auf der rückseite befinden sich 4 kleine kreutschrauben und lässt sich mit etwas gefühl und dosierter gewalt :-) der obere und untere deckel vom 2in1 lösen
    dansch hat man die platine in der hand
    die kabel an denen der akku angeschlossen wird laufen über die platine bis zu den kondensatoren und sind meist an 2-3 stellen mit heisskleber fixiert
    kleber und silikon soweit nötig entfernen
    jetzt mit dem lötkoleben die beiden kabel ablöten (gut merken wo plus und minus waren)
    ich habe jetzt hochflexibles 1,5qmm kabel an die platine angelötet, denke aber nen 1,0qmm würde es auch tun
    anschliessend das kabel wieder sauber auf der platine verlegen und mit heisskleber die beiden lötstellen "versiegeln" und das kabel auf der platine anbringen
    die beiden neuen kabel durch die gummitülle ziehen und fertig (is nen bisschen fummelei geht aber)
    an anfang der platine sind auch die beiden kabel die in den empfänger gehen verlötet, wer will kann auch hier vernünftiges kabel anlöten sollte nur nicht zu dick sein, da man ja dort noch den servostecker ancrimpen muss
    nachdem die lötarbeiten erledigt sind kann jetzt die platine wieder in ihr gehäus ezurück
    sollte man 1,5qmm kabel benutzt haben sollte man vorher aber die ausgänge am gehäuse mit einer nagelfeile oder ähnlichem noch nen bisschen grösser feilen, damit das neue kabel nicht gequetsct wird
    die grosse gehäusehälfte nun mit silikon versehen alles zusammenstecken und anschliessend verschrauben
    beim zusammensetzen darauf achten das die gummitüllen richtig sitzen
    und fertig
    an die beiden neuen kabelenden kann jetzt jeder beliebige stecker verwendet werden der einigermassen stromfets ist
    den originaln bec stecker würde ich direkt entsorgen
    AKKU
    beim akku den schrumpfschlauch entfernen und die obern kabel freilegen
    beide kabel ablöten neue 1,5qmm drauflöten und fertig
    Hatte nach dieser mod nie wieder nen problem und das seit ca 200 flügen +
    Beim akku würde ich jedoch auch empfehlen einen akku zu nutzen der ggf mehr Cap hat z.B 3000 oder grösser, da durch glühen und ähnliches einiges an strom verbraucht wird
    auch die in den combos enthaltenen ds610 sind stromfresser
    die led anzeige beim 2in1 stimmt relativ gut und bei orange sollte man keinen flug mehr antreten
    so im anhang noch die bilder gruss
  • pkm680
    pkm680
    AW: Align 2in1 MODIFIZIEREN ANLEITUNG
    und die bilder vom akku und dem heli nach einbau
    • www-fritz
      • 31.12.2005
      • 315
      • Fritz
      • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
      und wie ist es mit dem kleinen schalter der verbaut ist, habe schon oft gelesen dass der auch ne schwachstelle sein soll wegen der winzigen kontakte die in ihm verbaut sind *
      gruß........ Fritz
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
      • pkm680
        pkm680
        habe meinen schalter auf nen dickes klebepad gepackt und bis jetzt noch nie nen problem gehabt weiss allerdings nicht ob der schalter bei defekt auf strom an geht wie die sicherheitsschalter von diversen herstellern werde aber mal versuchen das rauszufinden meine aber das wäre so
        • andy_f
          andy_f
          Super Beitrag. Ist wohl mal ne Arbeit, die ich auch machen sollte. Meine MPX Stecker sehen an den originalen Akkuanschlusskabel an der 2in1 echt verloren aus.
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            Ich will das demnächst auch machen.
            Nun frage ich mich ob es Sinn macht noch ein 2. Kabel für den Empfänger zu löten??
            Reicht das eine aus??
            Fast jeder Regler hat doch 2 Kabel zum Empfänger.
            MfG Mike
            • pkm680
              pkm680
              MfG Mike
              Hallo Mike,
              denke dass es auf keinen Fall Schaden wird :-)
              Bekomme jetzt nen 700er Trex Nitro und werde die Mod dort natürlich auch machen, allerdings habe ich da auch vor 2 Kabel zum Empfänger zu verlegen und diese dann auch in 0,75qmm zu machen
              da man 0,75qmm nicht mehr crimpen kann, werde ich das Kabel wahrscheinlich sogar fest mit dem empfaänger via 2mm goldkontaktstecker verlöten
              sprich empfänger öffnen dann zwei 2mm goldis direkt an die pinne löten und dann nur noch mit den gegenstücken des 2in1 verbinden fertig
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                Ich weiss nicht wie du die Kabel da durchbekommen hast,hab das jetzt so gemacht.
                Zwischen den Elkos ist ja Platz zum verlegen.
                2 Ausgänge zum Empfänger hab ich auch gemacht.
                Komisch ist nur,das nur noch die orange LED leuchtet und ich nur 400 nachladen muss beim 2200er Akku.
                • pkm680
                  pkm680
                  Das ist in der tat sehr merkwürdig
                  habe die modifizierte einheit im meinem rappi meinem 700er und nem 600er verbaut das hatte ich ncoh nie
                  evtl mal gucken ob der stecker (mit den vielen bunten kabeln) richtig in der buchse sitzt
                  • Suny23
                    • 23.01.2005
                    • 2801
                    • Phil
                    Wenn du MPX Stecker hast, empfiehlt sich der Halter vom Emcotec, der lässt sich schön mit 2 Blechtreibschräubchen befestigen und hat eine Sicherung.
                    Verwende die Viel in meinen Flächenfliegern zur Sicherung.
                    • pkm680
                      pkm680
                      http://shop.rc-electronic.com/e-vend...t=12&c=46&p=46
                      würde ich evtl eher drauf verzichten und den mpx stecker nur links und rechts daneben abfangen den stecker selber aber nicht fixieren, da dann die vibs vom heli nicht direkt auf den stecker wirken können
                      schraubst du den fest ans chassi haste ne super "vibrationsweiterleitung" was die lötstellen nicht wirklich mögen
                      • pkm680
                        pkm680
                        @ honke
                        beweg mal den ein / aus schalter nen paar mal hin und her evtl sind die kontakte oxidiert und lassen deshalb nur nen teil der spannung durch was dann zur orangenen led führt obwohl akku voll
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          Ups grad gesehen liest sich bisl blöd.
                          Meinte es so:
                          Vor dem Mod habe ich nach 2 kurzen 5min Flügen nur noch die orange Lampe gehabt.Mal kamen 2 grüne dazu und mal war kurz rot.
                          Musste danach nur 400 nachladen,das ist für mich merkwürdig.
                          Nach dem Mod:
                          Habe heut nen vollen 2200er ran gemacht und auch 2 kurze 5 min Flüge gemacht.Die 1te grüne blinkt ab und zu,also immer noch fast voll.
                          Ist das elektronisch irgendwie nachvollziehbar??Für mich nicht,hab doch nur den Querschnitt der Kabel vergrössert.
                          Gruss Mike
                          • pkm680
                            pkm680
                            Meinte es so:
                            Nach dem Mod:
                            Gruss Mike
                            ACHSO jetzt hab ichs gepeilt was du meinst :-)
                            also ich denke bei nem 2200er akku sollte nach 2 5min flügen max 1-2 leds erloschen sein also passts jetzt ja bei dir
                            nach 2 5min flügen die orange zu bekommen ist nen bisschen merkwürdig
                            kann aber am schalter gelegen haben evtl auch an den kabeln kalte lötstelle usw
                            philip
