PushGlo funktioniert nicht!?
  • T3nt@kel
    • 11.01.2009
    • 779
    • Tim
    • Wismar
    Hallo nochmal,..
    Nachdem ich nun endlich meinen 90'er Motor das erste mal starten wollte, dass nächste Problem!
    Habe von FW mir den PushGlo geholt.
    Alles fertig angeschlossen, jedoch glüht er einfach nicht vor!
    Es ertönt das durchgehende piepen, aber die glühkerze bleibt kalt.
    Habt ihr ne Idee? Jedoch so viel Möglichkeiten bleiben nicht,...
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Pierre[/FONT]
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Christoph
    • Ingolstadt
    AW: PushGlo funktioniert nicht!?
    wie schaut es mit der Klühkerze aus, ist diese in Ordnung?
    Probiert eine andere um zu schauen, ob der PushGlo funktioniert.
    Ebenfalls einen anderen Versorgungsakku mal probieren, vielleicht bricht der
    PushGlo ab, wenn die Spannung einbricht.
    Kann sein muss nicht!
    Im schlimmsten Fall den Händler anrufen und eventuell austauschen lassen.
    Gruß Chris
    www.heli-masters.com
    • T3nt@kel
      • 11.01.2009
      • 779
      • Tim
      • Wismar
      Glühkerze ist neu und funktioniert einwandfrei! Spannung bricht auch nicht ein, so weit messbar,..
      Was mich jedoch wundert, am glühkopf kommen nur ca 0.1V an,...weiss jedoch nicht genau, ob die Messung verwertbar ist, da das gerät merkt, wenn man keine Masse hat, bzw die glühkerze fehlt,..
      Denke auch inzwischen, dass es defekt ist,...
      • randyandy
        • 02.07.2007
        • 1038
        • Steinau/Hessen
        Hast Du evtl. versehentlich die Kontakte der Glühkerze kurzgeschlossen? Dann piepts, aber es glüht nicht.
        GruÃ? Andy
        • cappy
          cappy
          Hast Du beim Testen die Glühkerze aussen mal an den Motorblock gehalten? Hatte bei meinem Switch Glo damals probiert ohne die Masse zu glühen
          • T3nt@kel
            • 11.01.2009
            • 779
            • Tim
            • Wismar
            Hab ich gemacht, wie gesagt, wenn keine richtige Masse, dann piept er einmal kurz.
            Aber er piept 12-15sec,...und die Spirale bleibt kalt,..
            Toll,.. Fahre ich das Ding wieder ne Woche spazieren,..
            Was mache ich mit dem Sprit im Tank und im Motor? Kann ich den ne Woche drinne lassen?
            • seijoscha
              seijoscha
              Ab Tanken oder leer Fliegen !
              • T3nt@kel
                • 11.01.2009
                • 779
                • Tim
                • Wismar
                Habe den Fehler gefunden! Gerät ist nicht defekt!
                Habe das Massekabel an der unteren motorhalterung befestigt, was zwar nen masseschluss zu Folge hatte, jedoch nicht ausreichend war. Vermute mal die gummipuffer zum Motor habe das beeinflußt,..
                Nachdem ich das Kabel direkt an der motorhalterung angebracht hatte funktionierte es einwandfrei,...
                Hatte es nur gemerkt, weil ich ihn schon abbauen wollte und hatte mir gedacht ich probier es nochmal direkt, da düngte es,..
                So viel dazu, alles dreimal prüfen!
