Gewebeschutzschlauch????
  • Realmaximus
    Realmaximus
    Hallo liebe Heligemeinde.
    Und zwar hab ich ein Problem und verzweifel langsam.
    Baue gerade nen trex 550 . Dachte mir machste den richtig chic.
    Gewebeschlauch um die Servokabel. Und nun die Frage.
    Gibt es da irgend wie nen Trick? Wenn ich 10 cm Kabel einziehen will brauch ich 40000 Meter Schlauch weil sich der Anfang fast nur Auffribelt. Hab schon versucht den Anfang mit Tesafilm zu fixieren. Mehr schlecht wie recht. Wie macht ihr es?
  • Ronny79
    Ronny79
    AW: Gewebeschutzschlauch????
    mit nem Feuerzeug ein bischen ansengen.
    mfg Ronny
    • seijoscha
      seijoscha
      Feuer hilft !
      • seijoscha
        seijoscha
        Ich habe mir meine neuen Gewebeschleuche hier gekauft es gibt Clean Cut die rubbeln nicht auf.
        Und viele andere schöne Auswahl.
        • check123
          • 05.12.2009
          • 129
          Der Servostecker muss ab....
          Oder du nimmst einen geschlitzten Gewebeschlauch wie z.B. den hier.
          GruÃ? Kai.
          • Heli11
            Heli11
            Selbst nicht gemacht, aber gesehen !
            Das ein bisschen aufgeht lässt sich, so glaube ich, nicht ganz vermeiden.
            Habe aber schon gesehen, das der Anfang und das Ende vom Geflechtschlauch zusätzlich mit einen schwarzen Schrumpfschlauch fixiert und somit verschönert wurde.
            Hoffe Dir damit geholfen zu haben.
            mfg:
            • cappy
              cappy
              Genau, erst auf Länge schneiden und dann direkt die Enden mit einem Feuerzeug veröden. Danach auf das Kabel schieben und dann kannst Du die Enden noch mit Schrumpfschlauch "sichern".
              • seijoscha
                seijoscha
                Die Geschlitzten sind gut aber sie sehen nicht so gut aus wenn man mehrere Kabel in einen
                Schlauch machen will sind die Ideal.
                Die sind für einzelne dünne Kabel einfach zu dick.
                Wenn man die richtige größe hat brauch man den Stecker nicht abmachen .
                Ich habe meinen ganzen Heli mit mit solchen Gewebeschlauch gemacht jedes Kabel einzeln .
                Schweine Arbeit aber schaut gut aus.
                • check123
                  • 05.12.2009
                  • 129
                  Welche größe braucht mann denn, damit der Stecker da mit durchgeht?
                  GruÃ? Kai.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Einfach den Stecker messen, dann weisst du es!
                    Ich nehme einen 6mm Schlauch, da gehen die Graupner (Uni)- Stecker durch!
                    Robert
                    Grüsse Robert
                    • Realmaximus
                      Realmaximus
                      Danke an alle. Hab nun die Variante mit dem Schrumpfschlauch am Ende.
                      Sieht klasse aus.
                      • Eichhörnchen
                        • 08.09.2010
                        • 321
                        • Sascha
                        • EDK(K) ;)
                        Hallo Frank,
                        auch wenn Du schon fertig bist hier noch ein Tip direkt von Flextech.
                        Bevor man die Enden mit Feuerzeug / Lötkolben anschmort, sollte man den Schlauch vorsichtig mit einer Pinzette o.ä. etwas aufweiten und dann anschmoren.
                        Ansonsten brechen die gerade verschmorten Teile beim aufweiten wieder auf.
                        Und wegen der Optik noch der Schrumpfschlauch
                        Sascha
                        [FONT="Tahoma"]Phönix 3 / T-Rex 450 Sport / T8FG / Flugort: EDK(K) :)[/FONT]
