welcher stecker...?
  • mSR
    mSR
    welcher stecker...?
    weiß jemand von euch wie die Stecker / kontakte heißen (BLADE mSR) von Haupt- und Heck- Motor auf die Platine, diese kleinen weißen rechteckigen stecker *?
    danke schonmal...
    MFG
    Philipp
    Zuletzt geändert von Gast; 11.02.2011, 19:23.
  • MastaChief
    MastaChief
    AW: welcher stecker...?
    Also Ich finde die als "Molex" Stecker:
    • mSR
      mSR
      danke für die antwort aber das ist er nicht, so ungefähr sieht der stecker aus :
      • Mitch84
        Mitch84
        danke schonmal...
        MFG
        Philipp
        darf man den grund erfahren?
        jetzt nur interesse halber
        • Andi84
          Andi84
          Ich vermute mal das er mal kontakt hat und dann wieder nicht.
          War bei mir das gleiche.
          Ist wahrscheinlich auch ein Kabelbruch hinter dem Schrumpfschlauch wie bei mir.
          Aufmachen und neu Löten dann gehts wieder.
          mfg
          • mSR
            mSR
            nein, bei mir is der ganze kontakt für den stecker rausgebrochen nach einer kollision mit der türklinke, saublödes Pech halt...
            jetzt hab ich den stecker direkt in die platine gelötet, daraiuf hab ich aber nicht immer lust wenn ich mir nen neuen haupt-motor einbau...
            weiß keiner wie man den nennt?
            • elnillo
              • 06.01.2011
              • 206
              • Marcus
              • Hann. Münden
              wenn du sowieso schon auf der Platine rumgelötet hast, dann ersetze doch den original Stecker durch einen anderen mit gleichem Rastermaß.
              Wie oft ersetzt du denn den Motor?
              Marcus
              T-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
              • Mitch84
                Mitch84
                versuchs mal mit stiftleisten bzw. buchsenleisten im bereich platinen-steckverbinder.
                da müsstest du allerdings die maße des steckers haben damit es auch passt.
                ich kenne die von z.b.: conrad-elektronik aber es gibt bestimmt auch andere gute händler (will ja mal keine werbung machen)
                • mSR
                  mSR
                  den HauptMotor wechsel ich nicht oft, vill 2-3 mal im Jahr...
                  da die Platiene so klein is bin ich schon froh, dass das löten einmal geklppt hat^^ deswegen wollte ich da eig. außer den stecker wieder rein nix mehr löten...
                  Zwischen den steckern is genau 1mm^^
                  • mSR
                    mSR
                    wenn ich mir jetzt das bestelle...
                    http://www.conrad.de/ce/de/product/7...24620&ref=list
                    un mir da ein 2er abzwick meint ihr das passt dann?
                    zur not kann ich ja die 2.54 mm auf einen zusammen biegen oder?
                    • Hagen
                      • 12.11.2010
                      • 1200
                      • Hagen
                      • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                      Hast Du hier schon mal nachgefragt wegen Deinem Steckerproblem?
                      570S, TDR I, TDR II, TDF
                      • mSR
                        mSR
                        http://support.horizonhobby.de/contact.php
                        daran habe ich noch garnicht gedacht
                        • mSR
                          mSR
                          Ich habe per e-mail mit Horizon Hobby kontakt aufgenommen, ihenen das Problem erklärt.
                          Gestern meinten sie ich solle meine Adresse angeben und sie senden mir das teil dann zu.
                          Heute mach ich den Briefkasten auf und siehe da, es war ein gepolsterter Luftumschlag... und während ich das ding aufreiß denke ich mir noch wieso isn das so groß... ?
                          und siehe da - es waren gleich 3! komplette(akkukabel, servos, zahnräder, antenne alles dran!) Platienen (defekt) zum Auschlachten !!!
                          also DAS nenne ich mal Service TOP!!!
