Ich schau gerade ziemlich ratlos dieses Teil an und kann es keiner Funktion zuordnen
An der Box geht ein 2 adriges Kabel raus was an der darüber liegenden LED endet und das 3 adrige welches in den Empfängereingang 8 geht, für eine normale Spannungsled wird doch nicht so ein riesiger Kasten nötig sein?
Könnte eine Art von Failsafe sein. Kleines Relais drin, das bei Empfangsverlust schaltet. Oder ein normaler RC Schalter, der über Kanal 8 Ein und Ausgeschaltet werden kann. ZB Zündung oder Glühung
- LED-Blinker mit unterschiedlichen Blinksequenzen, abhängig von der Weg-Vorgabe
- LED-Blinker, eventuell schaltbar über Vorgabe
- LED ein oder aus über Schaltkanal
- Speicher und Anzeige für kurze Spannungseinbrüche
- Anzeige von permanent zu geringer Spannung
