PPM Sumsignal finden?
  • mons97
    mons97
    Ich benutze diesen Empfänger: http://www.conrad.de/ce/de/product/2...archDetail=005
    Wo findet man bei dem das PPM Summsignal?
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: PPM Sumsignal finden?
    Soweit ich weiß gibt es bei 35MHz kein Summensignal und schon gar nicht bei Empfängern in dieser Preisklasse.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Hahaha ... bei einem FM Rx kommt alles als PPM Kette rein ;-)
      Ist nur die Frage, ob und wo man sie abgreifen kann .... Oszi frei!
      • mons97
        mons97
        Kennt einer ne Lösung, das Oszifrei zu machen? Ich hab nähmlich keins
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            schau mal hier, vielleicht findest du einen ähnlichen Typ: Link
            Ohne Oszi kannst du als weitere Option noch Datenblätter der verbauten ICs lesen und anhand derer darauf schließen, wo das Summensignal anliegen muss.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • tracer60
              • 19.12.2009
              • 169
              • Velburg
              sorry Thema verfehlt.
              Zuletzt geändert von tracer60; 31.01.2011, 19:42. Grund: Thema verfehlt
              Tom
              • EricMaderthaner
                • 15.02.2003
                • 447
                • Eric
                • A-3363 Amstetten NOE
                Hallo Mons97 (habe deinen Namen nicht gesehen)
                um ein PPM Signal zu suchen, braucht man nicht unbedingt einen Oszi, es geht auch sehr einfach mit einem hochohmigen Kopfhörer, wenn du auf den richtigen Pins bist, hörst Du einen Ton, und wenn du nun am Sender die Küppel bewegst, ändert sich die Tonhöhe ein bißchen, probiers mal aus
                Gruß Eric
                m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
                • mons97
                  mons97
                  Gruß Eric
                  Probier ich morgen mal aus! Danke!!!!
                  • mons97
                    mons97
                    Funzt nicht. Ich bekomme an 20 Lötpunkten ein Signal.
                    • Ronny81
                      Ronny81
                      versuche es damit http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_de
                      Ist ein super Soundkarten-Oszillograph.
                      So habe ich das auch gemacht bevor ich eine Oszi hatte.
                      Und mit der Soundkarte reicht es für das Summensignal auf alle Fälle.
                      Gruß Ronny
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        und wie heist das IC wo du gesucht hast?
                        Pulsar P3 und P3+
                        MP-E Vstabi 12S A123m1b
                        MX-20 intern Speaker
                        • mons97
                          mons97
                          Gruß Ronny
                          Cooles Programm!
                          • Tom60
                            Tom60
                            wenn du unbedingt ein Summensignal brauchst dann gehe mal auf
                            Mikrocopter.de.
                            Die Kopter brauchen alle ein Summensignal.
                            1. Im Wiki sind jede Menge Empfänger aufgeführt bei denen gezeigt wird wo das Signal abgegriffen werden kann.
                            2. Im Shop gibt es Zusatzmodule. Sie generieren auf jedem Empfänger ein Summensignal. Also FM/PCM/Fasst etc
                            Quadro PPM 8 für bis zu 8 Kanäle
                            Quadro PPM 12 für bis zu 12 Kanäle.
                            Laufen einwandfrei...auch das Fail Save.
                            Gruß Tom
