Bec für 12S
  • *Wolle*
    *Wolle*
    Bec für 12S
    Was für verschiedene Marken oder Hersteller von Bec gibt es für 12s
    Es soll schon ordenlich Leistung haben auf der Ausgangsseite
    Es soll in einen T-rex 700 Fbl rein.
    Wie sind eure erfahrungen
    Gruß Wolle
  • Pitchdevil
    Pitchdevil
    AW: Bec für 12S
    Hab n CC pro bec drin, funktioniert in meinem 700E FBL problemlos...
    nur Antiblitz ned vergessen:-)
    greez Björn
    • seijoscha
      seijoscha
      AW: Bec für 12S
      Du meinst nur ein richtig gutes BEC?
      Meine Favoriten sind diese!!
      http://www.readyheli.com/WRL-HBECS-W...k_p_36457.html
      MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        AW: Bec für 12S
        Hallo Wolle,
        ich würde dir das hier empfehlen:
        JETImodel S BEC
        Das sind doch mal richtig gute Werte?
        Luftakrobat.
        • Idefix
          Idefix
          AW: Bec für 12S
          http://www.mhm-modellbau.de/part-H-6392.php
          Das würde ich aber nicht an 12S anschließen
          Hab auch das CC BEC-Pro im 600er an 12S.
          Umgebaut auf 63V Kondis und natürlich mit Antiblitz ausgestattet.
          Läuft einwandfrei.
          Kommt auch in den zukünftigen 700er
          @Robert
          Das ist ja auch interessant. Kannte ich noch garnicht.
          Aber:
          arbeitet das SBec mit 2-10S LiXX Akkus
          Also auch nix mit 12S oder hast du das BEC schon an 12S betrieben ?
          Gruß Holger
          Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2011, 10:27.
          • seijoscha
            seijoscha
            AW: Bec für 12S
            Gruß Holger
            Das hat mein Kollege in seinem MP-XL-E an 12s seit über 1 Jahr und funktioniert
            tadellos!
            • Idefix
              Idefix
              AW: Bec für 12S
              tadellos!
              Dann aber mit einem extra Versorgungsakku und nicht direkt an 12S angeschlossen oder ?
              LiPo-Akku-Spannungsber.-1: 5 bis 10 Volt (Zellenzahl: 2 LiPo)
              Gruß Holger
              • gerhold
                gerhold
                AW: Bec für 12S
                dieses BEC gibt es doch meines Wissens noch gar nicht so lange. Ich wollte es zunächst auch einsetzen, habe aber nun einige CC BEC MAX Pro im Einsatz.
                Laut Jeti-Bedienungsanleitung gibt das Gerät bei ausreichender Umluftkühlung bei 10s Eingangsspannung einen Dauerstrom von 3,5A ab. Die Superwerte werden nur bei niedrigeren Eingangsspannungen erreicht.
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  AW: Bec für 12S
                  Hallo Holger,
                  klick doch bitte auf meinen Link und lies dir das durch.
                  Da steht nämlich:
                  "empf. Eingangsspannung: 6 - 42V"
                  "max. Eingangsspannung: 50V"
                  12s Lixxx hin oder her. Entscheidend ist doch die Spannung.
                  Luftakrobat.
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    AW: Bec für 12S
                    @gerold:
                    Wo steht das?
                    Ich kann nur das hier finden auf der Seite:
                    "Dauerstrom: 3,5-6A, abhängig von der Eingangsspannung "
                    Luftakrobat.
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      AW: Bec für 12S
                      Gruß Holger
                      Ja mit 2 extra Akkus!!
                      Habe mich vertahn Wolle wollte es direkt an 12s anschließen das geht
                      natürlich so nicht mit dem !!
                      • stefston
                        • 06.11.2008
                        • 410
                        AW: Bec für 12S
                        Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
                        @gerold:
                        Wo steht das?
                        Und diese ist bei 12S maximal 50,4V... Ich würde das nicht ohne Bedenken einbauen.
                        Stefan
                        • Idefix
                          Idefix
                          AW: Bec für 12S
                          Hallo Robert
                          Hab ich gelesen.
                          Heißt für mich:
                          Für 10S Empfohlen, wer 12S dran hängt und es puff macht, selber Schuld.
                          Und das bedeutet für mich,das es bei 10S nur noch 3,5A sind. Was kommt dann noch bei 12S über ?
                          Entweder geben die so ein Teil explizit für 12S frei oder eben nicht.
                          Für mich ist das ein 10S BEC das auch 50V verträgt. Aber ob es dann auch noch zuverlässig arbeitet, steht auf einem anderen Blatt.
                          Gruß Holger
                          • gerhold
                            gerhold
                            AW: Bec für 12S
                            @gerold:
                            Wo steht das?
                            Hallo Robert,
                            auf der Jeti-Homepage findest du die Bedienungsanleitungen. Irgendwo weiter unten im Text der Anleitung ist eine Tabelle mit Eingangsstrom und Dauerstrom.
                            • Daniel.N
                              Daniel.N
                              AW: Bec für 12S
                              Ich hätte mal ne frage zum Hercules Super BEC.
                              Bei dem Bec Gehen ja zwei kabel zum empfänger,
                              wenn man mal in die anleitung schaut.
                              Wie sieht das aus?
                              Muss man beide kabel mit dem empfänger verbinden oder reicht auch eins?
                              Zwecks 7k empfänger im E-heli.
                              MFG Daniel
