Gibt es so ein BEC?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    Gibt es so ein BEC?
    ich wollte mir eigentlich nur kurz ein BEC/ Akkuschalter aussuchen.
    Aber die Auswahl ist ja riesig.
    Jetzt meine Frage. Das BEC wird für eine Scalerumpf benötigt.
    Gibt es ein BEC, welches einen separaten Schalter und eine separate Anzeige für den Akkustand hat, damit man es an den passenden Platz legen kann.
    Sollte natürlich auch nicht zu groß ausfallen.
    Ich hoffe, einer hat nen Tip.
    Die BEC von Jeti finde ich nicht schlecht, aber da ist die Anzeige immer direkt am BEC.
    Danke
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Gibt es so ein BEC?
    Das Jeti war auch mein erster Gedanke !!
    Sonst schau dich doch mal bei Emcotec um was es da so gibt !
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      was mich bei Emcotec wundert, sind die dünnen Kabel.
      Da sieht es bei Jeti anders aus.
      Hab jetzt über das Jeti MAXBEC 2D gelesen, das man die Anzeige außen am Modell anbringen kann.
      Aber wie es genau funktionieren soll, habe ich noch nicht gesehen.
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Zunächst mal ist das Jeti MAXBEC für deinen Fall eigentlich besser geeignet, da es ein Linear BEC ist was extra für den 2s Betrieb gedacht ist, das Castle BEC ist ja eigentlich dafür gedacht am "Hochspannungs"-Antirebsakku angeschlossen zu werden, es ist ein Schalt BEC.
        Das MAXBEC 2D ist voll Telemetriefähig, natürlich unter der Voraussetzung dass du das innovative Jeti Duplex 2,4Ghz System benutzt, dann wird dir einfach am Sender die Spannung der Akkus angezeigt, Temperatur und die Ausgangsspannung, zudem werden auch minimale und maximale Werte gespeichert. Natürlich kann man auch Alarme programmieren, so kann man z.B. einstellen, dass sobald die Spannung eines Akkus unter eine bestimmte Spannung fällt ein akustischer Alarm ertönen soll, Temperaturalarm geht auch.
        Falls du kein Jeti Duplex benutzt ist das zunächst mal Schade, aber auch dann kannst du dir die Werte anzeigen lassen, dafür benötigst du dann die Jetibox, die du dann im Modell einbauen könntest. Dort kannst du dann ebenfalls alle Einstellungen tätigen und akutelle Messwerte ablesen. Du brauchst dafür entweder die normale Jetibox oder die kleine Jetibox mini.
        Hier die Anleitung: http://www.rc-easy.de/info/maxbec2d_de.pdf
        Allerdings wird der Spaß dann recht teuer, das MAX BEC 2D kostet bei Höllein 82,90€ und dazu kommt dann noch, falls du sie noch nicht hast, die Jetibox.
        Piotre
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Ich habe gerade in deiner Signatur gesehen, dass du eine MC-22 mit Jeti Duplex hast (ich nebenbei bemerkt auch), dann ist doch alles perfekt mit dem MAXBEC 2D!
          Du musst das MAX BEC 2D nur mit der EXT. Buchse des Empfängers verbinden und schon kannst du alles mit der Jetibox (wohl eher Jetibox mini) am Sender einstellen und auslesen...
