so nachdem ich jetzt endlich den alten Alignregler ausgebaut haben, steht nun der Einbau des neuen Robbe-Roxxy 940-6 bevor. Dabei sind mir zwei Fragen aufgekommen:
1. Wieviel Grad Timing sollte ich am besten einstellen, damit der Motor (noch der orginal vom Trex 450 Sport Combo) die beste Leistung erreicht und nicht beschädigt wird ?
2. Ich hatte den alten Alignregler immer rechts vorne an der Seite verbaut, sieht aber meiner Meinung nach nicht so schön aus. Kann ich den neuen Regler auch unter die Akkurutsche setzten oder wird er da nicht genug gekühlt ?
mfg maxl
sollt aber denk ich mal auch unter der akkurutsche ohne probleme gehn
