Jive 120 HV und mit Stützakkus hatte ich noch nichts zu tun.
Sie sollen ja lediglich die Spannungsspitzen aufnehmen und daher reichen doch auch 500mAh oder?
Die Spannung muss unter der des BEC's sein und bricht die BEC Spannung ein so greift dann der Stützakku. Daher nehme ich auch keine Eneloops, sondern nur hochstromfähige Typen.
Wie ist das beim Einschalten? Erst Jive scharf machen und dann Stützakku rein? Und läd das BEC dann nicht die ganze Zeit den Stützakku mit? Sollte ja dann reichen den einfach ab und an zu entladen?!
Servos 3x 620 am Paddelkopf und Savox 1290 am Heck.
Grüße Chris
, wo soll da ein Probelm sein...
