CC-BEC PRO Verbindung zum PC klappt nicht
  • domolino
    • 11.07.2009
    • 564
    • Mike
    • Bielefeld
    nu versuch ichs hier auch mal...
    Ich habe das CC-BEC Pro in meinem ESP verbaut.
    Plus und Minus ist an das Stromkabel vom Ice100 angelötet.
    Ich bekomme ums verrecken keine Verbindung zur PC-Software hin. Zwischen Regler und Empfänger habe ich das CC Quicklink verbaut und die Verbindung zum Regler tut es ohne Mucken.. Nur zum BEC bekomme ich keine Verbindung.
    Kennt das Problem noch wer, oder hat evtl. jemand ne Ahnung woran es liegen könnte? Den Accu hatte ich angeschlossen.
    Vielleicht hat ja von Euch noch jemand ne Idee..
    Gruß Mike
    domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
  • Chefhandwerker
    Chefhandwerker
    AW: CC-BEC PRO Verbindung zum PC klappt nicht
    Hast du das richtige Kabel verwendet.
    Für's Pro BEC ist ein Servopatchkabel mit nur zwei Litzen dabei. ( ohne die Plusader).
    Markus
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      Das BEC Pro hat nen eigenen Programmiereingang... Programmierung über die Ausgangskabel ist soweit ich weiss garnicht möglich (habs grad nciht vor mir...)
      Greets,
      Marcus
      • domolino
        • 11.07.2009
        • 564
        • Mike
        • Bielefeld
        Ich benutze das orig. Kabel und die Schnittstelle die zum verbinden vorgesehen ist.
        Ichhab aber keine Chance das zu connecten.. da muss ich wohl oder übel, das BES wieder ablöte.. alles rausfriemeln und einschicken..
        Trotzdem Danke!
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          Was für nen Akku hast Du dran? 3S langt glaub ich nicht...
          Greets,
          Marcus
          • eras
            • 03.02.2010
            • 185
            • Erian
            • Villach
            Hallo!
            Als erstes BEC mit PC verbinden und erst dann den Akku anstecken!
            Wenn man den Castel Link mit dem USB Kabel verbindet sieht man am im Menüfenster schon ob er es erkennt oder nicht. Dann mit dem beiliegenden Kabel über die schnittstelle verbinden und dann erst den Akku anstecken.
            @fireball: es geht sogar mit nem 2S Akku.
            Lg Tobi
            Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              Ok, danke für den Hinweis - ich wussts nimmer genau...
              Greets,
              Marcus
              • domolino
                • 11.07.2009
                • 564
                • Mike
                • Bielefeld
                Zitat von eras Beitrag anzeigen
                Hallo!
                Lg Tobi
                Danke dir, das werde ich mal probieren, ich hatte nämlich den Accu zuerst angeschlossen.. ( 6S1P)
                Der Castle Link ist aber nicht grün geworden wie bei dem Regler sons,t sondern leuchtete nur rot.
                Ich hab den Heli im Moment leider nicht hier, werde aber berichten sobelad ich es ausprobieren kann.
                Gruß Mike
