Ich moechte meinen Swichglow mit einem seperaten Lipo anspeisen und ueber den Empfaenger der wiederum einen eigenen Lipo hat ein und aus schalten. Wie kann ich das realisieren das das funktioniert bzw. welcher Draht muss von dem 3 Adrigen Kabel vom SG wohin angeklemmt werden?
Die orangefarbene Litze bleibt im Empfänger und die rote bzw. braune Litze kommt entsprechend gepolt an den zweiten LiPo.
Allerdings halte ich das für völlig unnötig, es sei denn man besaftet die Kerze im Dauerbetrieb.:dknow:
Sollte eigentlich das Minus vom Empfaenger Lipo mit dem Minus vom SG Lipo miteinander verbunden werden?
Mein V Heli habe ich in einen Rumpf eingebaut und der ist ein wenig kopflastig und deshalb will ich einen seperaten Akku fuer den SG damit ich den Lipo hinten auf den Heckabtrieb montieren kann und somit das Defizit nuetzlich beseitigen kann.
Häh
Verstehe ich nicht. Da hat doch jeder seine eigene Spg.-versorgung. Warum sollte das dann nur mit gemeinsamer Masse funzen?
Ganz sicher das Du das alles richtig angeschlossen hast?
Um ganz sicher zu gehen, mach doch mal einen Trockenaufbau außerhalb des Modells und dann vielleicht ein Foto...
Häh
Habe es gerade probiert ohne gemeinsame Masse funktioniert es definitiv nicht!!!!!
