HXT900 - wie befestigen?
  • hannsdamph
    hannsdamph
    Tag,
    bin neu hier. baue gerade am HK 450 Benötige mal einen Tipp:
    Ich habe Servos in das Chassis eingebaut. Allerdings waren bei den Servos keine Plastikkonterscheiben (oder -muttern? oder wie ich das nennen soll) dabei. D.h. es waren nur die Schrauben anbei.
    Wie kann ich die Servos nun kontern? Hat jemand einen Tipp? Es waren Schrauben mit spitzem Gewinde dabei.
    Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2010, 11:33.
  • EcoRc
    EcoRc
    AW: HXT900 - wie befestigen?
    Guckst du:
    da wird diese und auch fast alle andere Fragen beantwortet.
    mfg,
    Stefan
    • hannsdamph
      hannsdamph
      Hi Stefan,
      ja, fast alles. Aber:
      "They are each held with two self tapping screws and two plastic retainers from the servo mounting bag"
      Gerade die fehlen ja bei mir.
      • waschtel82
        • 25.05.2007
        • 1106
        • Sebastian
        • Erolzheim
        AW: HXT900 am HK450 Chassis - wie befestigen?
        Zitat von hannsdamph Beitrag anzeigen
        Tag,
        Ab in den Baumarkt, Schrauben und Muttern kaufen!
        HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
        • Axel_S
          Axel_S
          man kann auch abgeschnibbelte Servo-Hörner nehmen als "Mutter"
          • EcoRc
            EcoRc
            Hi Stefan,
            Verdammt.. Ich habe das bei mir auch einfach mit normalen m2 Schrauben + Mutter befestigt und aus ..
            mfg,
            Stefan
            • hannsdamph
              hannsdamph
              Ok,
              ich lese daraus, dass die Schrauben/Mutterkombi egal ist, sofern sie duch die Löcher passen. Dann nehme ich halt M2 Schrauben und Muttern.
              Ist das ok für Euch
              • hannsdamph
                hannsdamph
                Ok, einen habe ich noch:
                wie mache ich die Schraube/Mutter-Kombi richtig fest:
                Danke schonmal für Tipps.
                • be1974
                  • 20.10.2008
                  • 633
                  • Bernd
                  AW: Elyq Helis ab jetzt beim Lindinger
                  Miniaturpopnieten sind auch gut zu gebrauchen. Aber nicht von der Frau erwischen lassen...
                  • waschtel82
                    • 25.05.2007
                    • 1106
                    • Sebastian
                    • Erolzheim
                    Ein Heimwerker bist du aber nicht
                    Wenn du die Mutter mit einem passenden Gabelschlüssel oder zu Not mit einer Zange festhälts, kannst du die Schraube anziehen.
                    Vorher solltes du aber noch Schrauben-Sicherungslack auftragen, damit sich die Schrauben nicht von selbst lösen!
                    • hannsdamph
                      hannsdamph
                      Nö, ich bin Systemadmin Ja, ich werde es probieren...
