Ich habe auf Kanal 7 eine Schieber mit dem Ich die Drehzahl meines Logo 10 einstellen kann. Auf der Wiese nehme ich den Drehzahlmesser und stelle die Drehzahl danach ein. Das ist mit zu lästig.
Wie verändere ich das Schiebepoti am einfachsten um am Anschlag des Potis meine gewünschte Drehzahl zu haben.
Ich dachte so an Reihenschaltung von Wiederständen mit dem Poti. Oder ein internes Poti vor dem Pult-Poti das ich einmalig einstelle.
Vielleicht kann die FC16 das ja sogar Softwaremäßig und ich kenne die Funktion nur nicht. !?
Für eure Ideen und vorschläge bin ich dankbar
Gruß Andreas Bensch
JaJaJa für einen vernünftigen Sender der das per Software machen kann fehlt mir das Kleingeld
, verändere (begrenze ) den Servoweg für Kanal 7 (ATV) und schon hast du bei den Endausschlägen den gewünschten Wert 8)
