Wie es bisher war:
Align BEC per Schiebeschalter einschalten, Anlage und Servos prüfen, Emcotec Magnetstecker ziehen und fliegen.
Was ich machen wollte:
Align BEC RCE-B6X gegen ein CC BEC Pro tauschen, um den BEC-Akku zu eliminieren. Beim Anstecken des Flugakkus wird die Anlage scharf gemacht, zum Fliegen dann den Magentstecker ziehen.
Was ich gemacht habe:
Emcotec und BEC Pro erhalten ihren Strom vom Flugakku.
Welches Problem ich mir damit eingebaut habe:
Emcotec schaltet beim Einstecken des Flugakku sofort auf "Grün" und versorgt den Regler mit Strom, OHNE dass der Magnetschalter gezogen wurde.
Was ich ausprobiert habe:
Stecke ich 2 unterschiedliche Akkus an, ein für das BEC Pro und einen für den Emcotec, dann funktioniert alles so wie es funktionieren soll.
Stecke ich den Flugakku an den Emcotec (Plus und Minus) und verbinde dann nur Minus des BEC Pro (auch an den Flugakku), dann schaltet der Emcotec auf "Grün", egal ob der Magnetstecker gezogen ist oder nicht.
Was ich fragen möchte:
Gibt es für dieses Problem eine Lösung?
Grüße,
Garion
