YGE 120 HV Programierung !
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    Hallo , hätte mal eine Frage zur optimalen Programierung des YGE 120 HV .
    Habe mir die Progkart 2 dazu gekauft !
    Kann mir jemand seine Einstellung posten die er bei der Progkart vorgenommen hat .
    Danke im Voraus .
    Grüße Karsten
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: YGE 120 HV Programierung !
    Hallo Karsten,
    Welcher Motor*
    Grüße Dino
    Zen...
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      Hi, der Standard vom T-REX 700 E . 700 M
      Grüße Karsten
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        Also der 700M,
        da würd ich auf jeden Fall mal den Gov. Store proggen,
        alle Einstellungen dann auf den Standardwerten vom Gov.Store Modus belassen und das Timing auf 18° oder auf Auto (das würd ich zuerst probieren)
        Grüße Dino
        Zen...
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Okay werd ich mal so machen . Falls noch jemand Erfahrung hat mit anderen Einstllmöglichkeiten lasst hören .
          Grüße Karsten
          • Rasenmäher
            Rasenmäher
            sei vorsichtig.....knallhartes 3d macht der motor nicht mit !
            der yge regelt sehr fein.
            mein 700m hat sich in seine bestandteile aufgelöst.
            • Jone1973
              Jone1973
              Und beim Gasweg-Einlernen auch bitte daran denken, den Gaskanal vorher richtig gepolt zu haben.
              • bodykalle
                • 5745
                • Karsten
                • SMACKZONE
                Okay das hört sich ja nicht so gut an mit dem 700m . Den Gasweg einlernen wie macht man es am besten ? Stell dann das Timing besser auf auto oder ?
                Danke
                Grüße Karsten
                • Jone1973
                  Jone1973
                  Der Gasweg wird bei den Special Functions eingelernt. Wenn du auf der Karte bei diesem Menüpunkt bist, musst du bei "Stop" 0% des Gaswegs durch den Gasknüppel einstellen und bei "Full Speed" die 100%. Das muss auch gemacht werden, wenn du im Governor-Mode fliegst. Ich habe dazu einfach auf meinem Pitchknüppel eine lineare Gasgerade von 0% bis 100% definiert.
                  Dazu muss eben auch der Gaskanal im Sender richtig eingestellt sein. Bei Futaba ist das eine kleine Falle, die man nicht auf den ersten Blick durchschaut. Da kann es vorkommen, dass man bei "Gasknüppel ganz unten" und Progcard-Menüpunkt "Stop" die 100% als untersten Punkt definiert, wobei dann "Gasknüppel ganz oben" im Sender 0% sind und damit weniger als die vorher als "Stop" definierten 100%. Dann meckert eben der Regler bei der "Full Speed"-Definition durch einen Fehlerton. Wird der Gaskanal dann einfach umgepolt, passt's wieder zusammen.
                  Das Timing für meine Scorpion-Motoren habe ich bei alles YGE-Reglern auf Auto eingestellt. Es gab Stimmen hier im Forum, die sagten, dass YGE-Regler mit 8 Polern im Auto-Timing nicht funktionieren würden, was sich in einem pendelnden Heck äußern würde. Meine Erfahrungen sind dagegen andere.
                  • bodykalle
                    • 5745
                    • Karsten
                    • SMACKZONE
                    Danke für die Hilfe , werde mich mal ans bauen machen .
                    Grüße Karsten
                    • d3frost
                      • 24.02.2008
                      • 672
                      • Jean - Paul
                      • Weinheim a.d.B, auf´m Acker
                      Hast Du den fertig bis Weinheim Kalle ??
                      Lg.
                      Jean
                      • bodykalle
                        • 5745
                        • Karsten
                        • SMACKZONE
                        Uff mal schauen denke wird knapp . Muss Arbeiten und der Empfänger fehlt noch .
                        Geb mir Mühe .
                        Grüße Kalle
