Turnigy UBEC Anleitung in DE
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Sche für das UBEC die deutsche Anleitung wie auf dem Bild ersichtlich ist
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...BEC_online.jpg
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    AW: Turnigy UBEC Anleitung in DE
    Wofür brauchst Du denn die Anleitung?
    Das Teil ist doch praktisch selbsterklärend.
    Akku an rot/schwarz
    Den blauen Stecker auf 5V oder 6V
    Stecker in den Empfänger
    Fertig
    Habe 2 Stk. davon im Einsatz und bin sehr zufrieden damit.
    Gruß Marco
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      Danke für deine Erklärung.
      Anleitung wäre trotdem komfortabel
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • gsx-rmeister
        gsx-rmeister
        OK,ich such sie raus und mail sie Dir zu.
        Gruß Marco
        • gsx-rmeister
          gsx-rmeister
          Sorry, habe auch nur eine auf Englisch!
          Gruß Marco
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Gibt es diese überhaupt in deutscher Sprache ? Als Antwort bei der Anfrage an HobbyKing kam nur die Aussage das Sie für solcherlei Fragen nicht geschult wurden
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • gsx-rmeister
              gsx-rmeister
              Geile Antwort,muß ich mir merken.
              Ich denke nicht,das es eine in Deutsch gibt,außer,jemand hat sich die Mühe gemacht sie zu übersetzen.
              Aber bei 2 Kabeln und einen Stecker braucht man wirklich keine Gebrauchsanweisung.
              Gruß Marco
              • DEMIC
                DEMIC
                Und falls man den Schalter nicht benutzen will, einfach abtrennen und die beiden Kabel mit Schrumpfschlauch isolieren....
                • gsx-rmeister
                  gsx-rmeister
                  Stimmt,jetzt wo Du es sagst!
                  Den Schalter habe ich auch weg und deshalb nicht dran gedacht.
                  Gruß Marco
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    Welchen Schalter
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • gsx-rmeister
                      gsx-rmeister
                      An/Aus Schalter.
                      Oder ist bei Dir keiner dran?
                      Gruß Marco
                      • BlackBaron1971
                        RC-Modellbau-Center
                        • 21.07.2009
                        • 3527
                        • Uwe
                        Habe keinen An- Ausschalter an der Karte, wo soll dieser den sitzen ?
                        RC-Modellbau-Center
                        OnlineShop
                        RC-Modellbau-Center
                        • gsx-rmeister
                          gsx-rmeister
                          Der hing an einem ca.10 cm Kabel dran.
                          Haste mal ein Bild von Deinem U-BEC?
                          Gruß Marco
                          • BlackBaron1971
                            RC-Modellbau-Center
                            • 21.07.2009
                            • 3527
                            • Uwe
                            Sorry......war bei der Progger Card........werd doch langsam alt
                            RC-Modellbau-Center
                            OnlineShop
                            RC-Modellbau-Center
                            • gsx-rmeister
                              gsx-rmeister
                              Uiuiuiuiui und dann Heli fliegen?
                              Wenn das gut geht
                              Haste denn jetzt den Schalter?
                              Gruß Marco
