Turnigy Kamera TR800-NM Uhrzeit und Datum einstellen?
  • todibi
    todibi
    ich werde hier nach verrückt...kann mir viell. einer von euch weiterhelfen? Ich versuche gerade bei meiner Turnigy Kamera TR800-NM von Hobbyking die Uhrzeit und das Datum einzustellen aber wie soll das ohne Software funktionieren? Bei der Kamera waren nur die Halter dabei sonst nichts. An der Kamera befindet sich eine Mode Taste da kann ich zwar drauf drücken aber nichts passiert. Da die Kamera auch kein Display hat, wie soll man dann etwas einstellen können* Hat viell. einr von euch die gleiche Kamera und kann mir weiterhelfen?
    Hier der Link zur Kamera:
    Björn
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Turnigy Kamera TR800-NM Uhrzeit und Datum einstellen?
    Steht in der Bedienungsanleitung:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...4X43556X26.pdf
    Gruß Stefan
    • todibi
      todibi
      Das versteht doch keiner!!
      Kann mir das mal jemand auf Deutsch erklären*
      Soll die Endung der Datei eine .txt Datei sein oder eine TAG*
      • ChriMo22
        • 29.05.2010
        • 95
        • Christoph
        • Wuppertal
        Zur Not mach dir doch einfach zwei Dateien gleichen Inhalts - eine wird er dann schon verarbeiten können:
        tag und tag.txt-->
        DATE,2010/14/09
        time22:00:00
        Die Dateien auf die Speicherkarte kopieren und wenn du gleich um 22:00h die Kamera startest, wird die Zeit übernommen.
        Ein Problem könnte beim Datumsformat noch entstehen: YYYY/MM/DD oder YYYY/DD/MM
        Manchmal ist die Stelle von Monat und Tag vertauscht.
        • todibi
          todibi
          So, ich habe eine TAG.txt Datei in das Verzeichnis (bei mir ist die Kamera Laufwerk L: ) kopiert. In der Text-Datei habe ich das Datum und Uhrzeit wie folgt eingetragen:
          DATE,2010/10/10
          time22:30:00
          Um es erstmal auszuprobieren und evtl. den Fehler mit dem falschen Datumsformat vorzubeugen, habe ich das Datum vom 10.10.2010 eingetragen aber es funktioniert immer noch nicht. Wenn ich das USB- Kabel von der Kamera abziehe und sie dann ausschalte und wieder einschalte und ein Video mache, steht im Video immernoch ein Datum von 2008 aber die TAG.txt im Verzeichnis fehlt dann. Scheinbar wurde die TAG.txt Datei erkannt aber trotzdem passt das Datum und Uhrzeit nicht. Hat evtl. noch jemand einen Tipp??
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            • Dettingen am Albuch
            SO muss die Datei TAG.txt inhaltlich sein !!!
            [date]
            2010/03/29
            17:45:00
            Datum und Uhrzeit natürlich entsprechend dem aktuellen
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • thomas d.
              thomas d.
              Hallo.
              Hab eben diesen Thread entdeckt und wollte nur mal fragen, ob Ihr mit dieser Kamera zufrieden seit?
              Hab die nämlich "im Auge", da würd mich interessieren, was Ihr davon haltet?
              Danke,
              der thomas d. ..
              • todibi
                todibi
                Danke BlackBaron1971 es hat geklappt
                Aber traurig das in der Bedienungsanleitung etwas anderes steht.
                Für den Preis ist die Kamera TOP!!!
                Todibi
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  AW: Hallo.
                  Danke,
                  der thomas d. ..
                  ßber diese Kamera kann ich dir nichts sagen, habe mir diese gekauft (siehe Link)
                  Bin sehr zufrieden damit, gute Bilder.....
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    in VGA mach' ich nix mehr, bringt keinen Spaß mehr, wo Full-HD auch schon gut bezahlbar ist. z.B. Sony Bloggie
                    Grüße Stephan
                    Lipoblitzer und vieles mehr
                    • Raptor-Spy
                      • 28.05.2007
                      • 1234
                      • Mike
                      • Gross-Gerau
                      Grüße Stephan
                      Hast du die Bloggie ? Würde gerne ein onboard Video damit ansehen.
                      • BlackBaron1971
                        RC-Modellbau-Center
                        • 21.07.2009
                        • 3527
                        • Uwe
                        Bitteschön
                        RC-Modellbau-Center
                        OnlineShop
                        RC-Modellbau-Center
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          ... und hier ist das erste von mir ,
                          http://vimeo.com/13753216
                          Grüße Stephan
                          • BlackBaron1971
                            RC-Modellbau-Center
                            • 21.07.2009
                            • 3527
                            • Uwe
                            Wie hast du die Kamera den an deinem Logo angebracht ?
                            Hast du vielleicht ein Bild ?
                            RC-Modellbau-Center
                            OnlineShop
                            RC-Modellbau-Center
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              Ja,
                              hier... man muss aber den Film in diesem Falle um 180° drehen ,
                              zwischen Cam und dem 1mm Alublech ist noch Klett, aber Gürtel UND Hosenträger sind immer bissel sicherer...
                              Grüße Stephan
