Zweite Batterie im Auto
  • xlarry
    xlarry
    Hallo Leute,
    ich möchte mir eine zweite Batterie (Blei Vlies Zyklen-fest) zum Akku Laden ins Auto machen. So wie mache ich das? so schalten das die Lade Batterie geladen wird sobald die normale voll ist oder soll ich sie parallel schalten und nur ein Trennrelais einbauen, so das sie vom Auto Stromkreis weg ist sobald ich das Auto aus mache?
    Gruß Rüdiger
  • Aexxl
    Aexxl
    AW: Zweite Batterie im Auto
    Wie wärs mit nem Generator?
    Ansonsten Machs wie ich: Trennrelais für zweite Batterie und gut.
    P.S. Was macht die Fliegerei?
    • xlarry
      xlarry
      redest du nicht mehr mit jedem oder warum gehst du nicht ran?
      Gruß Rüdiger
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Schau mal bei Conrad vorbei, der hat ein passendes Trennrelais, dass per Spannung schaltet.
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          Wenn du es automatisch machen möchtest, und ne Standard Lichtmaschine hast, laß einfach dein Trennrelais von der Erregerspannung der Lichtmaschine steuern.
          Ist nur eine Leitung die du ziehen mußt.
          Problem ist daß deine Lima weit mehr Strom liefert als eine zyklenfeste Bleibatterie auf Dauer aushält.
          Schaltung : Einfach am D+ draufklemmen.
          An D+ liegt dann ca. 12V an, wenn die Lima läuft, und nur dann !
          Wenn du in die D+ Leitung noch ne Diode reinmachst, steigt die Bordspannung um gut 1V an, iss gut wenn du im Leerlauf viel Strom willst. Aber nicht so rumfahren, da wird die Spannung zu hoch.
