Kann Ich Einen 5 Zellen Empfängerakku Einsetzen?
  • Degi
    Degi
    Meine Frage?,
    kann ich ohne bedenken einen Empfängerakku mit 5 Zellen bei normal Servos einsetzen oder muß ich damit rechnen das ich meine Servos zerstöre.
    Und wenn nicht was benödige ich dafür.
    Momentan benutze ich einen 4-Zellenakku 1700 mah.
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    also ich bin mir ziemlich sicher, das du dir damit dann die Servos schrottest, denn die meisten Servos gehen nur bis 4,8V. Es gibt da von...ich glaub Robbe son Spannungswandler, der die Spannung dann auf 4,8V runterregelt. Wenn du aber Servos hast, die bis 6V "zugelassen" sind, müsste es gehen
    GruÃ?
    Steffen
    • woody
      • 05.01.2003
      • 602
      • thorsten
      Hallo Degi
      Du kannst einen 5 zelligen Akku verwenden, das bringt wie alles im Leben vor
      und nachteile mit sich. Ich persönliche halte nicht so viel von5 Zellen im Hubi.
      Dir verwendung von manchen Gyro´s fällt damit zum Beispiel flach.
      Manche bauen sich 5 zellen ein um die Servos schneller zu machen, wenn Du
      z.B. die Stromversorgung von Pitch und Heck direkt an den Akku(4Zellen) legst
      erreichst Du aber fast den gleichen Effekt.
      Geh´mal auf die Seite vom Heliclub Hamburg. Dort ist diese Frage ganz gut
      erläutert und die Vor bzw Nachteile genau erklärt.
      Gruß Woody
