Habe da ein Problem was ist nicht auf die Reihe bekomme, wie stelle ich die Drehzahl ßbersetzung beim EagleTree ein ?? Habe ein Logo 600 mit ein Scorpion 4025-740kw Motor und ein 14er Ritzel aufen Motor, Module 0.7
Das Programm zeigt mir eine Drehzahl von 1103 Max Prop an! Was mache ich falsch ?
Stehe auf Schlauch ! Habe noch die Anzeige zum einstellen angehängt.
der Scorpion müsste ein 12-poler sein. Daher anstatt der acht eine zwölf eintragen.
Beim unteren Feld die Untersetzung...also Anzahl der Zähne am Hauptzahnrad geteilt durch die Zähne am Motorritzel....fertig.
Edit: Der Scorpion ist doch ein 8-poler....komisch. Du kannst einfach mal den Log vom Logger laden und dann die Einstellung überprüfen, indem du unter Kalibrierung den Menüpunkt Motordrehzahl aufrufst, vielleicht hat der die 8 Pole nicht richtig übernommen. Wenn es dann immer noch nicht geht einfach mal einen kompletten Reset vom Logger machen.
Viel Spaß beim Loggen.
Gruß Maxi
Zuletzt geändert von Borndelgramer; 06.09.2010, 09:15.
