Gute Wahl mit dem Akku.
Phänomen Empfängerstromversorgung
joachim68
AW: Phänomen Empfängerstromversorgung
So ist es.Zitat von BlackBaron1971 Beitrag anzeigen
Misajo01
Ja habe ich jetzt auch wieder so umgebaut(Auf den 4zeller). Den Post habe ich schon vergessen.
Gruß Micha !
Misajo01
Doch noch eine letzte Frage. Meint Ihr, wenn ich die Version mit dem Stützakku nehme, kann ich den BEC Ausgang auf 6V stehen lassen?
Gruß Micha !
Misajo01
Die nächst tiefere wäre 5,5V(Werkseinstellung)
Gruß Micha !
5,5V ist genau richtig für einen 4 zeller
Ich habe es schon in vielen anderen Threads immer mal wieder geschrieben, der große Fehler der IMMER gemacht wird, ist mit der Nennspannung zu rechnen: Nennspannung von 1 Zelle: 1,2V sind also bei 4 zellen 4,8V und bei 5 Zellen 6V. Nur dummerweise hat die Nennspannung mit der Realität nicht viel zu tun. Ein vollgeladener 4 Zeller hat in der Realität eine Spannung von ca. 5,5 bis 5,6V also ca. 1,4V pro Zelle und eben nicht 1,2V und ein vollgeladener 5 zeller hat ca. 7 Volt!
7 Volt sind viel zu viel, damit machst du dir die Servos kaputt, da die nur bis 6V gehen und vielleicht auch noch den Empfänger. Zusätzlich kannst du dir auch noch das BEC vom Regler kaputt machen, weil wenn die Spannung vom Zusatzakku höher als die BEC Spannung ist (was bei einem 5 zeller der Fall ist) dann fließt der Strom von dem Akku IN das BEC hinein, also genau in die falsche Richtung, wenn es dagegen nicht abgesichert ist, kann es kaputt gehen...
Fazit: NIE mit der Nennspannung rechnen, sondern IMMER mit einem Multimeter messen wie hoch die Spannung tatsächlich ist.
5,5V ist genau die richtige Einstellung zusammen mit einem 4 zeller.
PiotreEine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Heli-Praxis
ich bin neu hier, wie kann man den hier einen neuen Beitrag installieren.
Ich habe eine Schaltung gebaut womit man auf einen ProPo-Kanal theoretisch 300 Schaltzustände abgreifen könnte. Also Lichter, Einziehwerk, Blumen gießen, Bomben werfen usw.. Habe eine T8FG
Heli-Praxis
GND gilt für alle, aber niemals darf man zwei Einspeisungspannungen direkt parallel schalten.
Das ist wie 380 und 230 Volt. Das knallt oder gibt Differenzen.
joachim68
Links, oben über der Thread Liste ist der Button Thema neu.
Wenn du dir die Seite dann bis unten anschaust, erklärt sich der Rest von selber.
