MiMh Akku schnelladen??
  • MIMO BK117
    • 25.10.2002
    • 79
    ich habe mir einen neuen Empfänger Akku zugelegt.
    Es ist ein vier Zellen Sanyo mit 3000 mAh.
    Nun sagen die einen, MiMh Akkus soll man nicht schnelladen die anderen sagen, den kann ich schnelladen.
    Was stimmt denn nun?? ?(
    MIMO
  • Styro-Stefan
    Styro-Stefan
    ich habe einen nimh akku von sanyo (7,2 Volt 1300mah) und den lade icht mit 2,5 ah. Es sind allerdings auch kliene Zellen ( aa )
    ich würde erst mit 2 ah laden gucken ob der akku heiß wird und dann schneller oder langsammer lagen
    • Hilbi
      Hilbi
      Hallo MIMO
      Grundsätzlich sollten meines Wissens NiMH-Zellen mit nicht mehr als 1C (Ladestrom = Kapazität) geladen werden.
      Auf der Sanyo Homepage ( [a href=\"http://www.sanyo-energy-europe.com/frameset_cells.htm\" target=\"_blank\"]Sanyo Energy[/a] ) kannst Du aber alle Datenblätter zu deren Zellen downloaden.
      • Tomcat
        Tomcat
        ja das stimmt was Harald sagt, NIMH Zellen sollten nicht mit mehr als 1Ah geladen werden, da sie sehr empfindlich auf überladen reagieren und dadurch zerstört werden können.
        Tom
        • Harry-Kedi
          Harry-Kedi
          hi,
          meine lade ich mit 3 ah, bisher ohne probleme.
          mfg
          harry
          • Hilbi
            Hilbi
            Hallo nochmal,
            mit "C" ist die Kapazität des Akku´s in Ah oder mAh gemeint.
            Bei einer Ladung mit 1C heißt das:
            C = 3000mAh -] Ladung mit 3A in 1h
            Es gibt wohl bestimmte hochstromfähige NiMH Akkus, die auch mit bis zu 1,6C geladen werden dürfen (also ca. 4,8 A in ca. 38 Minuten)
            Bei anderen Kapazitäten ändert sich natürlich der Ladestrom, die Ladezeit ist dagegen (bei 1C) immer 1 Stunde.
            • MIMO BK117
              • 25.10.2002
              • 79
              danke für die schnellen Antworten.
              Na, da gehen ja die Meinungen mal wieder auseinander.
              Ich werde also in Zukunft darauf achten, die Akkus mit nicht mehr wie 1c zu laden.
              Vielen Dank nochmal
              Michael
              • actron
                • 04.04.2003
                • 124
                • Mike
                noch ein Zusatz. Wie oben geschrieben max. mit 1 C schnelladen ausser es ist ist spezieller Akkutyp (Datenblatt prüfen).
                Beim Schnellladen von NiMh Zellen sollten noch folgende Punkte beachtet werden, sonst können sie kaputtgehen.
                1. Wenn die Zellenspannung 1,8V erreicht -> abschalten
                2. Wenn die Zellenspannung von ihrem Maximum wieder um mehr als 10mV absinkt -> abschalten
                3. Wenn die Zellentemperatur um mehr als 1 bis 2 Grad / minute ansteigt -> abschalten
                4. Wenn die Zellentemperatur > 40 Grad erreicht-> abschalten
                5. Wenn die Ladezeit bei 1C 90 min. überschreitet -> abschalten
                Normal sollte der Schnellader obige Punkte überwachen können.
                Mike
