Wie programmiere ich den Heli Modus 11 ( Jive) mit der Progcard 2
  • blade00
    • 844
    • Karl
    • MFC-Silbergrube NÃ?
    Hallo alle zusammen,
    wie programmiert man eigentlich den Heli Mod 11 beim Jive mit der Progcard 2 ? Habe gehört mit der Progcard 2 soll dieses leichter funktionieren, da man am Sender selber keine Gas und Pitchkurve einstellen muss.
    Auf der Progcard Tabelle habe ich ja die Option Drehzahlregelung. Diese ist dann unterteilt:
    Links: - Glättung
    - I-Anteil
    - P-Anteil
    Rechts + Glättung
    + I-Anteil
    + P-Anteil
    Was muss ich zb. einstellen wenn ich jetzt eine fixe Drehzahl von 1600 haben möchte? Das ganze wird mir auf der Progcard nur durch eine leuchtenden Led angezeigt.
    Wie finde ich heraus, ob ich bei Glättung -/+ einstellen muss damit ich die gewünschte Drehzahl habe?
    Hatte beim programmieren immer Unterstützung. Wollte das ganze jetzt mal alleine versuchen.
    Bin für jeden Tipp und Hilfestellung dankbar.
    Markus
    Lg Markus
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    AW: Wie programmiere ich den Heli Modus 11 ( Jive) mit der Progcard 2
    Geht nur mit Brücke und Gasknüppel.
    Piep---piep---piep.............11x
    Kontronik. Simply the best.
    • amraim
      • 09.10.2008
      • 285
      • Stuggi - Remseck und Umgebung
      Wie Uwe schon richtig sagte, Mode11 nur über die Funke.
      Mit der ProgCardII, insbesondere die Werte I und P sind zum feintuning der Motorcharakteristik und Laufverhalten.
      vg
      Chris
      • blade00
        • 844
        • Karl
        Also kann man mit der Progcard den Jive gar nicht programmieren, oder nur den Heli Mod 11 nicht ?
        Lg Markus
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          Nur Mode 11 nicht.
          Reset mit Progcard,
          dann mit Funke Mode 11, dann mit Progcard den Rest, dann mit 50% (Hausnummer) für min. 10 sek fliegen.
          • guepo1
            • 10.10.2003
            • 657
            • Günter
            • Dortmund/Bochum
            Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigen
            Nur Mode 11 nicht.
            Reset mit Progcard,
            Was sind den 50% Hausnummer??
            TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
            Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Auf die Frage habe ich gewartet..
              Du sollst mit "irgendeiner" Regleröffnung mal hochdrehen, damit der Jive sich auf deinen Motor, Akkus, etc einlernt..
              zB 50% - geht aber auch 60% (oder 65%)
              Ganz ehrlich: Glaube du solltest dir wieder "Unterstützung" holen - denn wenn man beim Regler völlig ahnungslos rangeht kann das uU auch gefährlich werden...
              Thomas
              PS: Mode 10 kann man auch nur über Piepen programmieren..
              Zuletzt geändert von thomas1130; 19.08.2010, 17:35.
              Stay hungry. Stay foolish.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                So ein 90er/700er räumt ganz schön die Bude um und macht heftige blaue Flecken und dicke Beulen
                Zumindest die Blätter solltest du für die ersten Versuche abmontieren. Aber ALLE, denn auch ein wild um sich schlagendes Heck macht Party in der Bude.
                • quadedi
                  quadedi
                  Grundsätzlich stimme ich Dir zu. Den 600er starte/teste ich z.B. nur draußen mit genügend Platz.
                  Aber bezüglich Jive einlernen im Mode 11 darf man den ersten Start nicht ohne Blätter machen, sonst lernt der Jive ein falsches Verhältnis zwischen ßffnung und Drehzahl.
                  Matthias
