Helitron VS-5 ... 6 Volt einstellen?
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    Nabend Zusammen,
    ich möchte mir gerade ein Helitron VS-5S Lipowächter bestellen der ja Werksseitig auf 5,5 Volt eingestellt ist.
    Kann man den Wert selber ändern oder muß man das bei der Bestellung angeben?
    Gruß Marco
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    AW: Helitron VS-5 ... 6 Volt einstellen?
    Habe gerade woanders gelesen,das man es umlöten muß um auf 5,9 Volt Ausgangsspannung zu kommen.
    Muß man das selber machen oder kann man es gleich auf 5,9 Volt gelötet bekommen.
    Löten ist nicht das Problem,aber wenn ich etwas neues sofort umlöten soll........!?
    Gruß Marco
    • Moskito561
      Moskito561
      Habe gerade mal nachgelesen das die
      VS-5S, VS-5P,VS-5R und VS-5L:
      LiPo Controllermit
      FET Sicherheitsschalter,
      Spannungsregler,
      Akkumonitor
      baugleich sind ,.. auf dem Gehäuse ist geschrieben ,.. Spannung einstellbar ,..
      ab Werk mit 5,5 V eingestellt ,...
      http://www.moraw-electronic.de/helit...s/IMG_3994.JPG
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Timo
        Ich habe ein Helitron im Einsatz und habe es auch auf 5,9V eingestellt. Dazu muss man einfach das Gehäuse öffnen (Ich habe die Version mit Gehäuse.) und an den in der Anleitung stehenden zwei Punkten mit Lötzinn eine Brücke schaffen. Geht ganz einfach und ist in einer Minute komplett mit wieder zusammenbauen erledigt.
        • gsx-rmeister
          gsx-rmeister
          Danke! Habs eben schon bestellt und löte es dann auch um.
          Gruß Marco
