Frage zu IR-Thermometer
  • JoergH
    • 16.05.2010
    • 243
    • Joerg
    Hi Leute,
    Ich will mir ein IR-Thermometer kaufen.
    Bei den Teilen gibt es verschindene Optik.
    Das geht von 8:1 bis 30:1...
    Kann mir jemand sagen was das bedeutet?
    Für was ist die Optik und was bringt ein höhere Wert?
    Danke euch!
    Grüße, joerg
    <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
    <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Frage zu IR-Thermometer
    Das gibt das Verhältniss von Entfernung des IR Thermometers zur Größe des Messflecks wieder.
    Also bei 8:1 hast du bei 8cm Abstand einen 1cm großen Messfleck auf der die Themperatur gemessen wird...
    Darko
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      wichtig wäre noch beim Kauf, daß der Emissionsgrad am Messgerät einstellbar ist. Je nach Oberflächenbeschaffenheit und Farbe wird trotz gleicher Temperatur des Messobjektes unterschiedliche Strahlung abgegeben. Bei ganz günstigen ist dieser fix eingestellt, was natürlich je nach Messobjekt (z.B. Alu poliert vs. Alu mit rauher Oberfläche) in größeren Messfehlern resultieren kann. Wenn man weiß was man messen möchte, dann kann man entsprechend den Emissionsgrad korrigieren und bekommt brauchbare Werte angezeigt.
      Schöne Grüße,
      Hermann
        Taugt dieses Thermometer etwas?
        Ebay 170514393414
        bzw. worauf sollte man achten? Bisschen kompakter und mit intelligenterer Stromversorgung wäre wohl nicht schlecht.
