Empfehlung Nachtflugausrüstung
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 489
    • Goch
    möchte mit meinem 600er Rex Nachtflug anfangen.
    Da ich absoluter Neuling auf dem Gebiet bin, könntet ihr mir velleicht ein paar Tips geben, worauf zu achten ist, (Led, Neonschnur, welche Blätter sind zu empfehlen...)
    Ein paar shops wären auch nicht schlecht.
    Pit
    GruÃ? Pit
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: Empfehlung Nachtflugausrüstung
    Weis auf dies Frage wirklich niemand eine Antwort?
    Das hat es noch nicht gegeben.
    Peter
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Hi, also bei Blättern gefallen mir die von Torsion in 600mm, fürs Heck ebenfals Torsion (gibts bei freakware), welcher Lader dazu benötigt wird weiß ich nicht. Bei Leuchtschnüren sind die verschidenen von hobbyking super, sher hell und günstig.
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • Balsapilot
        Balsapilot
        Schmidt Modellbau hat superhelle LED Bänder im Sortiment.
        Versuche mit mindestens zwei Lichtquellen zu arbeiten die unabhängig voneinander mit Spannung versorgt werden.
        Die ersten Flüge solltest Du in der Dämmerung absolvieren, damit Du Dich an´s Fliegen im Dunkeln gewöhnst.
        Viel Erfolg
        Markus
        • Squenz
          • 21.02.2009
          • 1370
          • Markus
          • Erding b. München
          Genau das würde ich nicht empfehlen! In der Dämmerung ist es zu dunkel und kontrastlos um die Fluglage des Helis zu erkennen, während es betreffend der Leuchtmittel aber noch zu hell sein kann und sie keine ausreichende Orientierungshilfe schaffen.
          Ansonsten bin ich mit den Align Blättern ganz zufrieden. Ober- und Unterseite sind verschiedenfarbig und ausreichend leuchtstark.
          Grüße Markus
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            ja, vernünftige Blätter such' ich auch noch, ansonsten erleichtern meine Leuchtstreifen am Heck schon ganz gut die Orientierung. Aber ich stimme Markus voll zu, in der Dämmerung ist's manchmal gar nicht so einfach, die Lage zu erkennen, da ziehe ich die Loops nur noch im näheren Bereich,
            Ich wollte auch mal diese handelsüblichen LED-Streifen an der Haube probieren, bloß diese Dinger kann man schlecht in Kurven legen, könnte man aber auch gut am Heckrohr unterbringen...
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • pit100
              • 06.05.2007
              • 489
              • Goch
              ßber die align-Blätter liest man ja schonmal öfter, das diese keinen sauberen Spurlauf haben. Haben schon mehrere diese Erfahrung gemacht?
              Wie lange leuchten denn die verschiedenen Blätter? Oder ist da bei allen nach einem Flug Ende?
              Was nehmt ihr als Spannungsversorgung? 2S Lipos?
              Pit
              GruÃ? Pit
              • Wizard
                • 04.05.2010
                • 1441
                • Marc
                • MTK
                Ob das bei den 600er Blättern ähnlich ist ??, meine align nightblades fürn 450er leuchten vollgeladen ne halbe bis dreiviertel std. Ansonsten hatte ich grüne leuchtschnüre an der haube, eine blaue ums heck und die heckflosse, und lange knicklichter aus dem media markt zb. an den kufen. Lageerkennung war ganz ok, aber auch nur bei Finsternis und in nem Bereich von ca. 20metern.
                Voodoo 600
                Suzi Janis
                T14
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  hi,
                  der uwe caspart hatte in dietzenbach einen interessanten umbau gehabt.
                  leider habe ich keine fotos davon gemacht.
                  er hat dünne streifen kupfer auf die blätte geklebt und den lipo an der blattwurzel eingeschrumpft.
                  vielleicht kann er ja mal ein foto einstellen.
                  vg
                  ralf
                  Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                  • mirka73
                    • 28.06.2008
                    • 183
                    • Mirko
                    • Saal Mecklenburg/Vorpommern
                    Pit
                    Hallo Pit,
                    so sieht das bei mir aus... http://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=321
                    Also meine Nachtflugausrüstung Align 600er Nachtflugblätter, Leuchtschnüre von Pearl http://www.pearl.de/kw-1-neonkabel.shtml
                    beleuchtete Heckblätter z.B. hier
                    http://www.mscomposit.com/rotor-blad...s-97-mm53.html gab es in Deutschland aber auch in irgendeinem Shop damals
                    Lipo Blitzer 6s http://www.lipoblitzer.de/
                    Gruß Mirko
                    • mirka73
                      • 28.06.2008
                      • 183
                      • Mirko
                      Pit
                      Meine Align Rotorblätter hatten auch einen Spurlauf von 3-4 cm. Glaube es lag an den etwas schwachen Servos oder es war eins trotz Getriebewechsel nicht mehr ganz in Ordnung damals. (Futaba S3001) Wollte die Blätter schon umtauschen. Habe mir dann mal neue stärkere Servos gekauft. Siehe da Spurlauf war in Ordnung. Blinder Alarm
                      Spannungsversorgung ist in den Blättern eingebaut ansonsten sind meine Landelichter mit am 6s Akku angeklemmt mit einer Box die die Spannung runtersetzt auf LED Niveau. LED schnüre laufen über ihr eigenes Steuergerät und den darin enthaltenen2 Mignon Zellen. Haubenbeleuchtung über 2S Lipo
                      Gruß Mirko
                      • unknown7
                        unknown7
                        Zitat von mirka73 Beitrag anzeigen
                        Hallo Pit,
                        Gruß Mirko
                        Was ist denn bei den Neonkabeln dabei?
                        Und was braucht man noch?
                        Bei welcher Spannung werden diese betrieben?
                        Kann man die Kabel kürzen?
                        Möchte sowas für meinen 450er benutzen, aber die Infos auf der Seite sind ziemlich beschränkt.
                        Vielen Dank!
                        • Keltenflieger
                          Gesperrt
                          • 08.12.2010
                          • 513
                          • Maximilian
                          Hallo, meiner Meinung nach sind die besten Blätter die CoJo Nightblades, hierhttp://www.rc-heli.de/board/showthre...highlight=cojo ist die anleitung für die Heckblätter, die für die Hauptrotorblätter musst du mal suchen.
                          Gruß Manuel
                          • unknown7
                            unknown7
                            Das ging schnell, danke für den Tipp. Werde ich evtl. später mal machen. Vorerst wollte ich für das Landegestell und für die Haube neonkabel verlegen. Falls man diese kürzen kann und ich nicht zu viel strom dafür brauche ;-)
                            Is ja nur nen 450er bei mir und leider kein 600er.
                            Aber das mit den Rotorblättern ist auf jedenfall genial und habe ich mir auch schon überlegt, danke nochmals für den super link mit 1A Anleitung!
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Leuchtschnüre kann man bedenkenlos mit einer Schere kürzen.
                              Einfach nach dem finalen Verlegen den Rest abschneiden.
                              Luftakrobat.
