Ausgangsspannung vom Netzteil um 1V senken
  • David S.
    David S.
    bin jetzt bald am verzweifeln. Vielleicht ist das Problem auch zu einfach, so das nirgendwo eine Lösung zu finden ist. Bitte nicht steinigen oder sowas......
    Ich versuche seit geraumer Zeit die Ausgangsspannung meines P350 Netzteiles
    (DC output: 15VDC/23A sollte// 15,6VDC/23A ist) zu reduzieren.
    Grund ist der, dass mein XCharge Ladegerät damit nicht klar kommt und jedes mal eine Spannungs- Errormeldung ausgibt.
    Manche schlagen für so etwas eine z-Diode vor. allerdings bin ich am zweifeln ob diese die benötigte Leistung dann auch aushält.
    Habt ihr Vorschläge die auch als Nichtelektriker umzusetzen sind?
    Danke im vorraus
    LG, David
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Ausgangsspannung vom Netzteil um 1V senken
    wie wär´s mit nem laaaaaaaaangen kabel zwischen netzteil und lader?
    GruÃ?, Flo
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      Entweder findet sich ein passendes Einstellpoti im Gerät (nicht unwahrscheinlich) Oder man versuchts wirklich mit ein oder 2 Dioden - keinesfalls Z-Dioden(!).
      23A ist aber schon nen Haufen... da muss man erstmal suchen, was man da nimmt...
      http://tinyurl.com/33m5a7o - 2 davon parallel und das ganze in Reihe zur +-Leitung... Könnte schon helfen.
      Die spannende Frage ist, ob die 15,6V am Netzteil nicht einfach nur im Leerlauf anliegen und bei Belastung sowieso runtergehen auf die Nennspannung - aber das hilft ja nix am Lader...
      Zuletzt geändert von fireball; 05.08.2010, 14:17.
      Greets,
      Marcus
      • David S.
        David S.
        Werde ich mal ausprobieren.
        Nein. Die Spannung liegt auch bei Last an.....
        Nein leider nicht.
        Wenn noch mehr Ideen da sind, immer her damit.
        Danke
        David
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          wenn man von Elektronik Ahnung hätte, dann kann man den Rückkoppelzweig von der Ausgangsspannung zum Schaltreglerbaustein ausfindig machen und dort ansetzen. Man muß dem Regler etwa durch Anpassen eines der Teilerwiderstände eine höhere Spannung vorgaukeln, dann regelt er auf eine geringere Spannung. Ein Eingriff ins Gerät ohne genau zu wissen was man tut ist jedoch keine gute Idee, das mit den SI-Dioden, eingeschleift in die Leitung zum Lader, ist noch die denkbar beste Variante, wobei es hier welche auszuwählen gilt, die den nötigen Strom abkönnen. Welche Akkus willst du mit deinem Lader befüllen, Ladestrom und Akkuspannung sind gefragt, dann kann man abschätzen, wieviel dein Lader vom Netzteil tatsächlich zieht.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • David S.
            David S.
            ßhhhhhhh, Nein!
            Akkus sind LiPo 3s1P2200. Max Ladestrom 4,4Ampere
            Dann würde eine Diode die 8Ampere aushält doch auch langen oder?
            Lg, David
              David, es gibt hier schon wo einen längeren Thread, wo einer das gleiche Problem erfolgreich gelöst hat (Spannung geringfügig senken für einen Lader). Nur finde ich ihn grad nicht, aber die Suche sollte dennoch zu schaffen sein.
              • David S.
                David S.
                Hab ich gelesen, aber da ging es um ein Ladegerät das die Erhöhung nur im Leerlauf hat und unter Last nicht. Da wurde es mit einem Wiederstand gelöst.
                Ich weiß nur nicht, ob das einen Unterschied macht ob die Erhöhung temporär oder nicht auftritt.
                Deshalb mein Frage.
                Danke für eure Hilfe
                Lg, David
                • FRANK 69
                  • 07.09.2009
                  • 142
                  • Wilhelmshaven
                  Hallo David,
                  da du ja nur mit 4.4 Ampere laden möchtest und ich nicht weiß ob sich das ganze Umbauen lohnt, wäre das vielleicht interresant https://www.mans-toy.de/Ladetechnik/...8d8f2eba5cc430
                  Gruß Frank
                  KDS 450 SV, Blade McpX, Blade 350QX, DX6i
                  Fläche: Icon A5, UMX Beast 3D AS3X
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    Zitat von David S. Beitrag anzeigen
                    ßhhhhhhh, Nein!
                    Lg, David
                    Ja. Angesichts der Versandkosten und den niedrigen Teilepreisen würde ich auf den "Vollausbau" nicht verzichten - wenn man eh schonmal anfängt...
                    Greets,
                    Marcus
                    • David S.
                      David S.
                      Wollte kein neues Netzteil verwenden. Baue mir gerade ein Ladekoffer mit 2 Ladegeräten und dem Netzteil. Daher versuche ich es nun mal mit der Diode.
                      Kanns ja mal posten obs funktioniert hat, sofern interesse besteht.
                      Lg, David
                      • FRANK 69
                        • 07.09.2009
                        • 142
                        • Wilhelmshaven
                        Hallo David,
                        konnte ich ja nicht wissen und ich fand den Preis ganz akzeptabel.
                        Gruß Frank
                        • David S.
                          David S.
                          die Diode ist da und es funktioniert.
                          Hab jetzt eine Spannung von 15,1V.
                          Danke an Alle die mir geholfen haben.
                          Hab mal das Ergebniss angehängt. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen noch.
                          Lg, David
