Zu blöd für den GV1! Hilfe!!
  • Niko
    Niko
    Hallo Leuts!
    Offensichtlich bin ich zu dusselig , den GV1 einzustellen!
    Problem: Regler funzt, regelt, usw. soweit so gut.
    +Pitch und -Pitch ok, Regler regelt einwandfrei.
    Nu kommts.... wenn ich mit dem Pitchknüppel in der Mitte bin, schaltet der Regler anscheinend ab und die Gaskurve setzt ein.
    Habe den Regler 3 mal neu einprogrammiert, immer das selbe Problem.
    Wer weiß die Lösung?? (und kann sie mir begreiflich machen )
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi niko
    diesen fall hatte ich noch nicht ?( bei mir war am
    anfang das problem das der regler bei negativ pitch
    aus der regelung gefallen ist . aber in der mittelstellung
    ?( ?( bist du ganz sicher das er rausgeht ***?
    die servowege sollten auf jedenfall mindestens 80 besser
    90 und mehr prozent haben also nicht elektro. verringern!!!!
    die idel up set, sprich einlernen des gasservo weges ist
    eine ganz wichtige sache .solltest du die erhöhte standgas
    position zu nahe an den vollgas punkt liegen zb durch
    die verringerung der servowege könnte so was schon
    eintreten
    beachte bitte auch die stsw on/off stellung ,schaltet der
    regler aich wirklich ein *??
    • Niko
      Niko
      Servoweg = 100%, mechanisch so eingestellt, daß keine Wegbegrenzung erforderlich ist.
      Regler schaltet korrekt ein und auch wieder aus.
      • Maik Otto
        Maik Otto
        den servoweg richtig eingelernt*?
        verändern sich bei umschalten der drehzahlen auch die
        im gv1 hinterlegten drehzahlen ? ist der sensorwert minimal
        70 % . wenn du alle fragen mit ja beantworten kannst
        und dir ganz sicher bist ..............keine ahnung ;(
        ich hab zwei in betrieb funzt einwandfrei .
        • Bonetti Leo
          Bonetti Leo
          Tag auch,
          Ist die Gasvorwahl am Sender gross genug?
          Wie schon gesagt die Wege auf 100%?
          Auf einem Menupunkt (weiss nicht gerade welcher) kann man sehen bei welcher Knüppelstellung der regler abschaltet.
          Grüsse Leo
          • Niko
            Niko
            @maik: leider alles JA (ist mir schon fast peinlich)
            @leo: Ist alles OK, er schaltet ein (und laut Anzeige auch nicht zwischendurch wieder aus)
            • Maik Otto
              Maik Otto
              schaltet er ab oder nicht ,oder verschluckt sich nur der
              motor weil er zu fett/mager eingestellt ist **??
              der regler gibt dann nur langsam wieder "gas"
              eigentlich schaltet er nur unten (negativ) oder oben
              (positiv) ab , bei voll pitch aber nur wenn du ihm das
              eingelernt hast (3d einstellung) . anders geht es techn.
              nicht ,!!
              • Niko
                Niko
                Nee, verschlucken tut er sich nicht.
                Bin heute mit 1100 U/min am Kopf geflogen, die Gaskurve ist normalerweise höher.
                Wenn ich ungef. Pitchmitte habe, tourt der Motor auf.
                Erst, wenn ich ihm P+ oder P- (über einen längeren Zeitraum) gebe, geht er wieder auf die niedrige Drehzahl zurück.
                Motor läuft ansonsten gut, magert nicht ab und überfettet auch nicht.
                • Niko
                  Niko
                  Ich würde ja schon fast vom "Auftouren" bei Entlastung sprechen, aber im steilen Sinkflug mit P- geht die Drehzahl ja auch wieder runter. ;(
                  • Maik Otto
                    Maik Otto
                    genau das ist es ..... die gaskurve oder das erhohte
                    standgas liegt zu nahe am vollgaspunkt .
                    ...und hier wird vermutlich der regler aussteigen .
                    kein problem "ziehe" die punkte beim einlernen weiter
                    aus-einander .setze das erhöhte standgas niedriger an .
                    ps : wenn der motor zu heiß wird tourt der motor auch
                    auf !!!!!!!!!
